Stary 15-12-2015, 20:20   #1
dakq
Zarejestrowany: 09-12-2014
Model: mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie dziwny dzwiek ze skrzyni biegów przy lekko wcisnietym sprzęgle
Witam!
Panowie nastepujący problem!
Jakieś pół roku temu robiłem pełen komplet (dwumasa, sprzegło, wysprzęglik)
Od jakiegoś czasu jak delikatnie wciśne sprzęgło na wysokość gdzieś 1/3 słychać dziwne dzwięki jakby tarcie,stukanie, drgania ( raz są głośne a raz ciche-brak zależności).
Wygląda mi to na wysprzęglik.. Pojechałem do tego mechanika i mówie mu w czym problem. Coś tak jakby kombinował, że to normalne, ale powiedział ze zobaczy. Przyszła mi taka myśl, że tego wysprzęglika jednak nie zrobił.. myslał, że pociągnie jeszcze, ale się przeliczył.
Diagnoza tego mechanika łożysko skrzyni biegów, koszt całkowity 1000 zł ( naprawa z demontażem itp.)
Panowie pytanie do was? co o tym myślicie i powiedzcie czy cena jest adekwatna czy po prostu kasuje mnie za kolejny wysprzęglik?
dakq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 21:01   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: dziwny dzwiek ze skrzyni biegów przy lekko wcisnietym sprzęgle
Diagnoza tego mechanika jest chora,łożysko robi hałas ciągle,miałem tak w Nissanie.Te objawy o których piszesz to 100% wysprzeglik.Chyba go nie wymienił a policzył.Z drugiej strony kto wie co on tam właściwie wymienił,na pewno nie byłeś przy tym.To jest Polska
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 15-12-2015 o 21:19
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 21:28   #3
dakq
Model: mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
no właśnie też tak myslałem... ze to ściema z jego strony. łatwo tak tego mu nie popuszcze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
