Stary 31-07-2021, 17:50   #1
luki_1988
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: fiesta mk6 2008-...
Silnik: 1.25
Postów: 24
Domyślnie Czy jest sprzęgiełko alternatora?
Mam taki problem: przy obrotach silnika ok 1150-1250 słychać właśnie w okolicy alternatora taki specyficzny dźwięk. Takie jakby przemieszanie bulgotania z ćwikaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - o ile mogę to tak określić. Staram się jak mogę, ale przekazać dźwięk w formie pisanej łatwo nie jest.
Myślałem, że może po ustawieniu rozrządu się poprawi (bo był o jeden ząbek przestawiony opis w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]temacie) ale o ile moc bardzo znacznie wzrosła, sam silnik pracuje dużo ciszej, to ten irytujący dźwięk słychać nadal.
Jeden z mechaników u których auto było już wcześniej stwierdził, że to wina sprzęgiełka alternatora i trzeba by je wymienić, ale nie miał czasu z tym robić. Natomiast inny powiedział mi, że w tym modelu w alternatorze sprzęgła nie ma, bo cytuję "byłaby taka czarna obudowa a Pan tam nie ma nic". Allegro też nie znajduje sprzęgła do alternatora mojego modelu auta: Ford/Fiesta VI (CB1, CCN) (2008 - ...)/1.25 82KM, 60kW
Dźwięk pojawia się tylko w tym konkretnym paśmie obrotów. Na wyższych/niższych go nie słychać, ale jest dość irytujący i słyszalny zarówno w kabinie jak i w pobliżu samochodu (przy zamkniętej masce).
I co z tym teraz zrobić? Jeśli sprzęgła nie ma a chciałbym wyeliminować ten dźwięk, to co powinienem zrobić? Wymienić cały alternator?
luki_1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 08:03   #2
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Domyślnie Odp: Czy jest sprzęgiełko alternatora?
Sprzęgiełko alternatora? Może łożysko
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2021, 14:37   #3
luki_1988
Silnik: 1.25
Postów: 24
Napisał swampshark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie wiem. Mechanik mówił "sprzęgiełko". Na allegro jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale do konkretnie mojego modelu 1,25 82KM nie wyświetlają się żadne wyniki.
Stary 02-08-2021, 15:26   #4
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
jakby sprzęgiełko było walniete to dzwiek byłby po zgaszeniu auta. Służy ono, zęby po zatrzymaniu silnika rozpedzony alternator nie został zatrzymany zbyt gwałtownie paskie osprzetu
Stary 02-08-2021, 15:54   #5
luki_1988
Silnik: 1.25
Postów: 24
Dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dźwięk jak pisałem wyżej jest tylko w tym paśmie obrotów (1100-1200rpm) i ewidentnie pochodzi ze strony alternatora. Po zgaszeniu silnika nic nie słychać.
Tylko w takim razie co należałoby wymienić?
Stary 13-09-2025, 07:25   #6
bulilim
Zarejestrowany: 12-09-2025
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,25
I udało się usunąć problem? Mam dokładnie tak samo
bulilim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2025, 08:11   #7
vaterek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: Ecoboost 1,0
Postów: 30
Może sprzęgło sprężarki klimatyzacji?
vaterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
