Stary 08-10-2015, 08:34   #1
iie
Zarejestrowany: 13-09-2015
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Bardzo wysokie spalanie [ wg. komputera ]
po pierwsze to mój pierwszy samochód, kupiony 2 tygodnie temu = ). Dzisiaj rano po włączeniu silnika komputer pokazywał mi spalanie / 100 na poziomie 99.99 litrów, później spadło do jakichś 14, ale po tym jak stanąłem na światłach podskoczyło do 16. Standardowa wysokość, o ile mogę o takiej mówić, to 11,5. Dodam, że było dość chłodno ~2 stopnie, a na desce zapaliła mi się kontrolka z płatkiem śniegu.
Czy takie zachowanie jest normalne? Czy wariactwo komputera przy takich temperaturach jest czymś pomijalnym?
Moja wersja to Ford Focus mk2 2008 FL, 1.6 115 kucy
iie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 09:00   #2
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Bardzo wysokie spalanie [ wg. komputera ]
Jeżeli dobrze kojarzę, 99,9l/100 pokazuje zaraz po resecie średniego spalania (może to taki sposób obsługi dzielenia przez zero - przejechanych kilometrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jeżeli Ty tego resetu nie zrobiłeś, może komputer się samoistnie zresetował? Jak wyglądają przebieg podróży i średnia prędkość - nie zresetowały się przypadkiem?
Żadne wariactwo komputera nie jest normalne.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 09:04   #3
iie
Silnik: 1.6
Postów: 4
komp się nie zrestartował, wszystkie ustawienia są takie jakie były + przebieg podróży bez zmian. Poza tym, reset chyba nie tłumaczyłby tego skokowego wzrostu spalania przy staniu na światłach = (
czy to może być kwestia sondy lambda?
Ostatnio edytowane przez iie ; 08-10-2015 o 09:14
Stary 08-10-2015, 09:25   #4
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Najpierw dobrze byłoby zdiagnozować źródło problemu - czy to złe wskazanie, czy faktycznie masz jakieś kosmiczne spalanie.
Zrób sobie test faktycznego spalania z dwukrotnym tankowaniem "pod korek" i policzeniem spalania pomiędzy tankowaniami, i wtedy będziesz wiedział czy komputer kłamie, czy silnik faktycznie zgłupiał...
Stary 08-10-2015, 10:10   #5
iie
Silnik: 1.6
Postów: 4
po pierwsze wybacz moją ignorancję w temacie, ale czy test o którym mówisz, którego wynik jest cenny i na pewno go wykonam, nie jest nieco oderwany od "symptomów"? Wczorajsze spalanie średnie było w porządku, dzisiaj po włączeniu silnika przy dość niskiej temperaturze zewnętrznej spalanie zaczęło głupieć?
Stary 08-10-2015, 11:28   #6
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Ignorancję wybaczam, ale ja bym się chwilę zastanowił (i trochę posprawdzał), zanim bym uwierzył, że mój silnik spala 99 litrów na 100 km...
Stary 08-10-2015, 11:38   #7
iie
Silnik: 1.6
Postów: 4
= ), nie napisałem, że wierzę że mój silnik łyka 99 litrów na 100, może kontekst pierwszego postu był mylący, nie mniej chodziło mi o możliwe przyczyny i ew. co mogę sprawdzić. Test, który mi zaleciłeś wydaje się być dobrym testem, ale w przypadku gdyby te 99 litrów utrzymywałoby się przez dzień - dwa - tydzień. Tak jak podkreślałem, różnica w wysokości spalania pojawiła się w przeciągu 8h, kiedy to focus spał na parkingu.
Ostatnio edytowane przez iie ; 08-10-2015 o 11:41
Stary 08-10-2015, 16:12   #8
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Wygląda to na reset wskazania spalania średniego. Przy niewielkim przebiegu od resetu postój na światłach wpłynie na podwyższenie wartości średniej. Jak w tym czasie wskazuje wartość chwilowa spalania (jeżeli jest dostępna)? Niestety w kwestii przyczyny nie pomogę.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 15:19   #9
X man
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Fokus Mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 8
Sprawdz sobie akumulator może jest słaby i jeszcze zapala ale zbiera przy rozruchu silnika tyle prądu że resetuje Ci się wskazanie sredniego spalania a potem od nowa musi zejść spalanie w dół ale na to trzeba trochę czasu i dystansu do przejechania a po nocy znowu rozruch i znowu reset
X man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2015, 15:43   #10
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Normalna sprawa, z tymi wskazaniami, silnik pracuje a ty stoisz w miejscu, wiec spalanie na 100km będzie hmm nieskończone? Sam to miałem po zrestartowaniu spalania średniego podczas stania w miejscu. Spalanie chwilowe rano, gdy jest zimny silnik zawsze będzie takie wysokie, czyli kilkanaście litrów na 100. Przejedź się trochę a zobaczysz, że wskazanie spadnie, a czym wiecej km przejedziesz tym mniej się będzie ta średnia wahać. Kontrolka z płatkiem śniegu informuje, że jest zimno i tyle, potem sobie zgaśnie, miałem tą samą rozkminę ostatnio co to za kontrolka.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
