![]() Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Hej
Mam problem z moja FF2 i nie mam już pomysłu. FF2 1.6 Tdci 109KM z 2007. Świece, filtr paliwa i akumulator wymieniony. Jak długo postoi i na zimnym silniku ( w garażu też ) auto bardzo ciężko odpala ( ale kręci ). Na mrozie to i za 5 razem. Po zapłonie łapie obroty i zaraz gaśnie lub bardzo nierówno przez chwile pracuje i gaśnie. Po którymś razie odpala i pracuje ok cały czas. Na ciepłym silniku odpala bez problemu. Błędów brak. |
Postów: 104
Cała przyczyna takiego zachowania się silnika, jest brak pod odpowiednim cisnieniem dostarczania paliwa do wtryskiwaczy.
#4 | |
Postów: 104
Niestety wszystkiego nie wiem, ale należy sprawdzić drogę zasilania w paliwo, od zbiornika, aż do wtryskiwaczy, i wykryć w którym miejscu jest usterka powodująca
za mały dopływ paliwa o prawidłowym ciśnieniu do silnika. Można jeszcze spróbować odpalać rano z lekko wcisniętym pedałem gazu, i jak odpali, jeszcze trzymać z pół minuty na obrotach 1300, i wtedy puścic pedał. Jak będzie silnik po tym gasł, to teoria z paliwem jest możliwa. Jeżeli silnik będzie pracował normalnie, to znaczy TTTM. |
Postów: 104
