Stary 23-04-2014, 15:36   #1
wesolekziom
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Postów: 11
Domyślnie Dławi sie na benzynie a na gazie pracuje normalnie
Witam wszystkich. Piszę ten post ponieważ już nie mam siły z moim fordem. Byłęm chyba u 5 mechaników i żaden nie wie co z nim jest. Otóż problem jest taki: Po odpaleniu na benzynie auto chodzi jak by nie dostawał w ogóle paliwa, dławi się strasznie i nie ma mocy. Po przełączeniu na gaz jest wszystko OK. Czy miał ktoś może taki problem? Mechanicy rozkładają ręce. POMOCY !!!! Nadmienię jeszcze co już było robione w celu "usunięcia problemu"
- filtry ( paliwa, powietrza )
- świece
- pompa paliwowa
- podlączony pod komputer bosh i oryginalny forda
Żadnej poprawy dziękuję bardzo za każdą pomoc
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 09-09-2014 o 22:34
wesolekziom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 15:54   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Problem z mocą silnika na benzynie
Sprawdź wtryski, bywa że się zakleją jeśli cały czas śmigasz na gazie. Od czasu do czasu trzeba go przegonić na benzynce.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 16:23   #3
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Powiedz tylko czy jeździsz praktycznie na samym gazie?
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 16:27   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
To sekwencja jest tak? Zacznij od odpięcia aku na godzinę. Sprawdź cisnienie pompy paliwa.
poleciało z autosana H9-11
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 17:53   #5
wesolekziom
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Postów: 11
A więc tak z wtryskami nie wiem czy mechanik sprawdzał i tak samo nie wiem czy sprawdzał mi ciśnienie pompy paliwa jutro będę wiedział. Co do aku to miałem odłączony na 24 godziny także to odpada i nie jeżdże tylko na gazie benzynka także. a gaz oczywiście sekwencja. Poza tym ( podobno ) ten co sprzedawał w ogóle nie jeździł na gazie ale wiadomo jak to jest jak się kupuje auta. Dziś byłem u kolejnego mechanika podsunął mi że może przepływomierz ale czy to by tylko na benzynie mulił jak by to było tylko to?
Stary 23-04-2014, 19:18   #6
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Odepnij go - silnik weźmie wartości uśrednione.
Dobrze by było go podpiąć pod jakiś komp diagnostyczny, może by jakieś informacje wyszły wtedy.
Stary 23-04-2014, 19:34   #7
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jeśli na gazie jest ok. , to stawiam,że masz problem z dostarczaniem benzyny do cylindrów. Jeśli pompa i filtr paliwa wymieniony, to prawdopodobnie wtryskiwacze. U mnie też podobnie się działo- wlałem preparat do czyszczenia wtryskiwaczy, przegoniłem dobrze na benzynie (zrobiłem tak ze 100km) i problem minął.
Bump:
Napisał wesolekziom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre- to po co zakładał ten gaz?
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 23-04-2014 o 19:41
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 19:56   #8
wesolekziom
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Postów: 11
no do kompa juz byl podlaczany pod oryginalny program forda oraz bosha i nic nie wykazało. No odłączany także był... nie pomogło nic.... No będe chyba musiał pomyśleć nad tymi wtryskiwaczami. Łapię się już czego tylko mogę.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2014, 13:10   #9
wesolekziom
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8
Postów: 11
Jak by ktoś jeszcze się spotkał z takim problemem proszę o pomoc z góry dzięki
Bump: Jeszcze dodam tylko że dziś wsiadając do auta na benzynie nie ruszył w ogole, musiałem czekać aż wskoczy na gaz. Ja mu delikatnie chce doać gazu a on przygasa w ogole nie wchodzi na obroty jak by nie było w ogole benzynyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2014, 20:59   #10
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Zainwestuj 15 zł w preparat do czyszczenia wtryskiwaczy- na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
