![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-04-2013
Model: MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Witam. wczoraj założyłem temat treść poniżej.
Starałem się długo poszukać na forum. Takiej sytuacji nie znalazłem. Do rzeczy. Czy może ktoś coś podpowiedzieć zanim pojadę jutro na komputer. Powrót z wakacji autostradą. Po długiej jeździe na piątym biegu (tak ok 1,5 - 2h) i redukcji do 4 - brak reakcji samochodu na pedał gazu, na 3,2,1 biegu to samo. w końcu spadek obrotów do ZERA i samoistne zgaszenie samochodu. Tak jakby paliwo odcięło. Brak sygnałów dźwiękowych z komputera. Maska w górę raczej nic nie widać, na desce raczej ok. po 5 minutach postoju, i po 12-15 próbie odpala! Jedzie choć jakby z trochę z mniejszą mocą. błędów na desce nie pokazuje. Po przejechaniu ok 120km to samo. zmniejszenie prędkości przed światłami i samochód nie reaguje na pedał gazu i po chwili gaśnie. po kilku minutach postoju i znów po 10 próbie odpalenia załapuje. I dalej jazda z "duszą na ramieniu". przed wyjazdem na wakacje był czyszczony egr bo trochę go dławiło jak zimny i na niskich biegach. Czy ktoś miało może coś takiego? Jakaś podpowiedź? Z góry wielkie dzieki. Dziś po analizie z komputera: P0087 - ciśnienie rail sygnał za duży P0089 - ciśnienie rail poza zakresem zadanym P0299 - regulacja ciśnienia ładowania ciśnienie ładowania zbyt niskie P1335 - czujnik położenia recyrkulacji spalin zakłócenie działania. Bardzo proszę o podpowiedź od czego zacząć próbę naprawy i na co zwrócić uwagę. Z góry dzięki |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 30-10-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.0 EcoBoost 203KM
P008x to błędy układu paliwowego, najczęściej spotyka się chyba 87 z wartością "top low" czyli pompka wpaliwa w zbiorniku wyzionela ducha, może zatkane przewody paliwowe.
Natomiast mnogość roznych błędów, od ciśnienia listwy paliwowej, przez doładowanie i na EGR kończąc, każe się zastanowić czy to nie czasem komputer się spieprzył. Na YouTube jest koleś, Alan Howatt, on co prawda robi filmiki do Mondka mk5 2.0 diesel, ale w jednym właśnie pokazywał P0087 z wartością too high i twierdził ze to jest zupełna rzadkość a tych mondkow w dieslu robi na potęgę bo jest mechanikiem jakiejś sieci taksówek. Pytanie jeszcze w jakich okresach wystąpiły te 4 błędy czy razem ze sobą, czy w jakiś większych odstępach. jeśli razem to być może komputer się popsuł i odczytuje źle wartości różnych czujnikow. Jeśli tylko ten P0087 pojawił sie ostatnio, to być może tylko czujnik wysokiego ciśnienia na listwie CR |
