![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Mam w swojej Foce objaw uciekania na boki tylnego zawieszenia przy przejeżdżaniu przez dziury, poprzeczne nierówności itp.
Do tej pory wymieniłem: 1. Wahacze pod sprężynami bo nie dało się wyregulować zbieżności (zapieczone śruby) 2. Amortyzatory (założone Kayaby). Miałem robioną geometrię i pochylenie prawego koła (defacto z prawej strony najbardziej czuję uciekanie zawiasu) jest delikatnie poza tolerancją. Czy kąt pochylenia koła ma wpływ na opisane wyżej uciekanie zawieszenia? Diagnosta przed ustawieniem zbieżności mówił, że po ustawieniu zbieżności powinno być dobrze, a mam wrażenie że jest gorzej. Żadnego luzu w zawieszeniu nie widać, nic nie stuka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
W wielowahaczowym zawieszeniu jest to normalne, że często wyrywa koło po wjechaniu w dziurę. U mnie jest to samo, jednak już się przyzwyczaiłem. Pytanie dlaczego jedną stronę odczuwasz bardziej niż drugą? Każdy parametr geometrii ma wpływ na zachowanie się zawieszenia więc musisz szukać dalej lub pogodzić się z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Nie wydaje mnie się.
