![]() Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Witam mam taki problem z Mińskiem po wyżej 140 około zaczyna trząść się nie miłosiernie deska rozdzielcza panel środkowy czym to może być spowodowane ktoś miał taki objaw
?? Pacjent MK3 1.8 pb |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie przegubu zewnętrznego półosi lub środkowego (przy podporze) prawej półosi.
Mniej prawdopodobna (ale możliwe) jest uderzona i skrzywiona piasta. Zakładam, że opony są ok.
Zgredzik |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Opony są ok . No a jak sprawdzić czy owe przeguby są ok ?
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Samemu wstępnie można to ocenić nawet bez warsztatu. Uszkodzony przegub powoduje, że półoś w sposób widoczny bije promieniowo.
Trzeba podnieść samochód przy przednim kole, zdjąć koło i opuścić auto z powrotem tak, by wahacz oparł się na przygotowanym uprzednio dużym klocku (cegle, stosie desek itp); chodzi o to, by półoś była w pozycji zbliżonej do takiej, jak podczas jazdy. Auto dobrze zabezpieczone przed stoczeniem się. Odpalasz auto, na jedynce włączasz napęd, wysiadasz z auta i obserwujesz, czy półoś obraca się idealnie, czy jednak bije promieniowo, lekko skacze. Dla ułatwienia obserwacji można coś zbliżyć do półosi - śrubokręt, klucz itp. Generalnie taka próba jest prawie zawsze wiarygodna, ale stuprocentową pewność daje... wymiana półosi na nową. To jest ryzyko, bo koszty nie są małe...
Zgredzik |
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
Obie strony podnosimy i zabezpieczamy ?
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wystarczy jedną= jest mechanizm różnicowy. Później, ewentualnie możesz podnieść drugą stronę i sprawdzić.
![]() 668855686 |
