Stary 02-02-2016, 13:33   #1
Zygmunt1407
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: mONDEO
Rocznik: 1995
Domyślnie Brak świateł, wycieraczek, radia,nadmuchu
Witam posiadam transita 2.5 d z 92 roku i pojawił mi się problem braku prądu w kabinie : żadnego podświetlenia, nadmuchu, kierunkowskazów świateł , awaryjnych, kontrolki nie działają .
zauważyłem że brzęczy tylko czarny przekaźnik, kupiłem nowy ale dalej jest to samo gdy włączam awaryjne to nie świecą a przekaźnik brzęczy,
Auto jest lawetą dodam ze pojawił sie od razu problem z wyciągarką przestałą wciagać i zaciął sie elektromagnez na rozruszniku ?
czy to mogłobyć jakieś większe zwarcie instalacji? gdzie szukać teraz przyczyny i jak ją wyeliminować ?
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Zygmunt1407 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 16:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Brak świateł, wycieraczek, radia,nadmuchu
Opisałeś to tak, że nie wiadomo dokładnie co się dzieje.
Nie ma świateł - ale jakich? Postojowych? Głównych?
Przekaźnik czarny - ale na której pozycji?
Nie ma prądu w kabinie, a w komorze silnika jest? Czyli rozrusznik działa?
Generalnie z tego co opisałeś, nie działają nie tylko obwody wiszące bezpośrednio na akumulatorze, ale także na stacyjce.
Moim zdaniem jest problem z przewodem prądowym idącym od akumulatora do skrzynki bezpieczników, czerwony, dosyć gruby. Niektóre modele mają obrotowy wtyk pośredni (okrągły, duży, wielopinowy), mocowany niedaleko prawego reflektora tuż na chłodnicą, mógł się rozłączyć(lekko obrócić).
Akumulator na pewno naładowany?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-02-2016 o 16:13
Stary 03-02-2016, 13:10   #3
Zygmunt1407
Model: mONDEO
Rocznik: 1995
caly samochód jeździ tylko nic się nie świeci : pozycyjne drogowe podświetlenie tablicy, kierunkowskazy awaryjne,prędkościomierz, paliwo temperatura do tego dochodzi wyciągarka .
Sytuacja miała miejsce przy wciąganiu samochodu na lawete (wyciągarka na prąd ) przestałą wciągac. ale samochód ciągle na odpalonym silniku pracował.. zgasiłem go i już nie odpalił wymieniłem akumulator na nowy odpalił ale pojawiły się objawy tak jak opisane wyżej..
przy czym rozrusznik zacięty nie ma zapłonu od razu na zapłonie zaczyna sie samoczynny rozruch..
Stary 03-02-2016, 13:21   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na próbę zdejmij wsuwkę z elektrowłącznika rozrusznika - czy przestanie się samoczynnie włączać po włączeniu zapłonu. Jeżeli nadal będzie się włączał - rozrusznik do wyjęcia i sprawdzenia, czy to zaciął się elektrowłącznik, czy w samym rozruszniku jest feler.
Jeżeli przestanie - to albo przekaźnik padł, albo włącznik stacyjki...
Przekaźnik rozrusznika jest na prawym nadkolu pod akumulatorem.
Ale nadal nie kumam:
Napisał Zygmunt1407 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-02-2016 o 13:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
