Stary 05-02-2016, 13:21   #1
R1damii
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: transit
Silnik: 2.4td
Domyślnie Brak napięcia na przekaźniku świec żarowych
Witam. Mam problem z transitem 2001r 2.4 tddi.
Świece żarowe nie grzeją, kontrolka pokazuje na desce że grzeją przez kilka sekund na zapłonie, w czasie jazdy mruga wyrzucając jakiś błąd świec żarowych.
Napięcie nie dochodzi na świece. Mam instrukcję pobraną z tego forum, ale nie ma tam schematów elektrycznych.
Mam taki przekaźnik świec oznaczony jako R2:
Posiedziałem trochu z miernikiem i coś wygdybałem bez schematów, ale to dalej za mało.
Sterowanie przekaźnika działa poprawnie. Cewka załącza się na kilka sekund po przekreceniu zapłonu.
Na pinie nr.2 mam cały czas +12V. Pin numer 1 wynika że to sterowanie masą czyli - i pojawia się tam przez kilka sekund, wtenczas zamyka się obwód 3 i 5, jest przejście przez te dwa piny 3 i 5.
Pin 3 jest połączony bezpośrednio ze świecami a na pinie nr 5 nie ma nic.
Domyślam się, że tam powinno być cały czas +12V i w momenci gdy złapie przekaźnik to napięcie powędruje na pin nr3 i na świece żarowe.
Dobrze gdybam?
Ktoś mi podpowie czemu na tym pinie nr 5 nie ma napięcia ? gdyby było to powędrowało by na listwę zasilającą świece.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, są dobre. Próbowałem miernikiem na funkcji zwarcia akustycznego przykładać do pinu nr5 i druga nożka począwszy od plusa po kolei do bezpieczników i nigdzie nie ma przejscia.
Bezpieczniki 103 i 104 to niby te najmocniejsze 50A wiec pewnie odpowiadają za świece? Niestety do nich nie ma przejscia z pinu nr 5 i są one dobre.
Może ktoś pomoże?
Ostatnio edytowane przez R1damii ; 05-02-2016 o 13:25
R1damii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2016, 14:23   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Brak napięcia na przekaźniku świec żarowych
Schemat masz w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#45. Oznaczenie końcówek przekaźnika tu jest inne niż na zdjęciu, ale ja też mam taki przekaźnik jak ty...
Na jeszcze innym schemacie z instrukcji Haynesa piny 3 i 5 są oznaczone odwrotnie niż u ciebie - ale to nie ma znaczenia.
Przed przekaźnikiem R2 na przewodzie zasilającym pin 5 jest zabezpieczenie prądowe tzw. Fusible Link (FL), czyli odcinek przewodu o mniejszej wytrzymałości prądowej niż przewód. Z twojego opisu wynika, że skoro na pinie 5 nie ma napięcia, to FL jest spalony. Nie dzieje się to bez przyczyny, myślę, że któraś ze świec ma zwarcie.
Ten FL jest w okolicy otwieranego łącza plusowego przy skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Świece grzeją przy zimnym rozruchu o wiele dużej niż pali się kontrolka, w mrozy nawet kilka minut - zgaśnięcie kontrolki tylko sygnalizuje, że można startować rozrusznikiem.
Mruganie kontrolki świec żarowych nie odnosi się tylko do pracy świec, ale świadczy o tym, że jest jakiś inny błąd zapisany w pamięci i silnik prawdopodobnie wchodzi w tryb awaryjny. Powinieneś podłączyć dobry tester i sczytać błędy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-02-2016 o 14:31
Stary 05-02-2016, 17:03   #3
R1damii
Imię: Damian
Model: transit
Silnik: 2.4td
wojtekjanus dziękuje za fachową i szybką poradę. Miałeś rację.
Doprowadziłem napiecie do pinu nr. 5 tym Fusible Link który był rozłączony.
W momencie przekręcenia zapłonu dym z przewodu zasilającego świece (wszystkie złącza, końcówki przeczyściłem aby był dobry styk) więc tak jak napisałeś mi powyżej któraś z świec ma zwarcie i dlatego jest pewnie taki pobór prądu że dymi z przewodu.
Czyli teraz muszę sciągać kolektor ssący aby sprawdzić każdą po kolei ? Jakieś podpowiedzi przy demontażu tego kolektora jak to zrobić sprawnie?
Stary 05-02-2016, 18:37   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masz teraz duży problem, bo aby sprawdzić świece na okoliczność zwarcia to w zasadzie trzeba je wykręcić. A to związane jest zawsze z ryzykiem ukręcenia którejś z nich, a wtedy to już trzeba naprawdę doświadczonego fachowca który dałby sobie rade z problemem nie ruszając głowicy.
Generalnie świece powinno się wykręcać z dobrze nagrzanego silnika. Jeżeli jedna miałaby zwarcie, to zmieniłbym wszystkie - ich kres się zbliża...
Nowe wkręca się na białą pastę ceramiczną (nigdy na miedziany smar!).
Teraz jeszcze sobie pomyślałem - tak na chłopski rozum - jakby tu sprawdzić te świece na zwarcie nie ruszając ich z głowicy. Skoro jedna świeca ma najczęściej ok. 120-140W mocy, to prąd przez nią płynący ma ok. 10-12A. Można by więc zasilić każdą ze świec po kolei poprzez włączoną szeregowo w układ żarówkę H4 (obydwa włókna razem równolegle). Taka żarówka na dwóch włóknach ma razem 115W i na sprawnej świecy będzie świeciła wyraźnie słabiej niż na zwartej - nie od razu, świeca się rozgrzewa, na początku ma większy prąd, po rozgrzaniu spada do nominalnego.
Ale nie wiem, czy to dobry pomysł...
Co do kolektora w 2,4 nie pomogę - nie ruszałem go.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-02-2016 o 18:40
Stary 05-02-2016, 20:42   #5
R1damii
Imię: Damian
Model: transit
Silnik: 2.4td
Ja trochu inaczej to wymyśliłem tylko nie wiem czy dobrze, fizycznie tego nie widziałem tylko tak gdybam.
Załóżmy, że odkrece kolektor, będe miał dostęp do świec. Odkręce zasilanie z każdej po kolei, świece zostawię wkręcone w blok.
Wezmę stary prostownik do ładowania aku z Amperomierzem jakiś starać ruski który nie ma bezpieczników, Amperomierz jest wyskalowany do 10A + 1A myślę że poza skalą zobaczę.
Minus podepnę pod mase samochodu a plusem z prostownika zasilał bym każdą po kolei ze świec, czyli na amperomierzu prostownika powinno ukazać mi 10A jak będzie dobra świeca.
A jak trafię na tą uszkodzoną to przypuszczam że skala amperomierza zamknie się i z cienkich przewodów prostownika zacznie ukazywać się dym.
Da radę tak sprawdzić domowym sposobem?
Nie widziałem tego dostępu do świec bo zakrywa je kolektor i tak gdybam.
Stary 06-02-2016, 09:13   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Życie pokaże...
Amperomierz 10A to może być trochę mało, bo na początku kiedy świeca jest zimna prąd jest większy, kiedy się nagrzeje - prąd maleje i się stabilizuje na nominalnej wartości. A to jest 12 -14A.
Można spróbować zbocznikować amperomierz silną żarówką...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-02-2016 o 11:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
