Stary 14-02-2016, 20:55   #1
Sch123
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie gaśnie i włącza się gaz podczas jazdy
Posiadam Ford Fokus C-Max r.2005 1.8 benzyna mam instalacje gazową KME Diego i podczas jazdy powyżej 100 km na wyższych obrotach ok.3000 wyłącza się i raz włącza czego może to być powodem i tak wkółko?
Sch123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 10:09   #2
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: gaśnie i włącza się gaz podczas jazdy
Reduktor pewnie nie wyrabia via forum tego nie naprawisz.
Opisz to dokładniej bo tak to ???
Napisał Sch123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 21:06   #3
Sch123
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
No jak dokładniej? jadę jadę i instalacja się wyłącza dokładnie są cztery zielone diody nagle po jednej z tych świecących diod ubywa aż do zaświecenia się rezerwy wtedy gdy włącza się rezerwa słyszę cyknięcie z tyłu jakby gaz się wyłączył potem widzę , że paliwo benzyna ubywa widzę na komputerze przez chwilę i tak na rezerwie gaz świeci ja wiem 2-3 minuty potem znowu powoli się diody zapalają na zielono w sumie heh jeździ raz na benzynie raz na gazie jak się mu chce tylko zawsze to robi jak obroty są w okolicach 3000 tys czyli jakieś 100 km/h poniżej rzadko a już wcale nie wyłącza się gaz jak jadę 80 km/h i poniżej no właśnie co to jest i pytanie na ile taki włączanie i wyłączanie jest szkodliwe dla auta bo jestem akurat za granicą a chciałem w czasie wakacji to ustawić jak będę w Polsce . Zatem czy jest to szkodliwe dla silnika i z czego to się bierze ?
Stary 16-02-2016, 17:32   #4
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Możesz mieć za ubogą mieszankę i będziesz niszczyć głowice.Tak jak powyżej ktoś pisał reduktor nie wyrabia i dlatego ci przełącza na benzynę. Może wystarczy sama regulacja, filtry gazu przypchane
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
