Stary 09-03-2011, 19:57   #1
henhacker
Avatar henhacker
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 12
Domyślnie Choinka ze świateł tylnych
Koledzy potrzebuję pomocy gdyż jakiś czas temu przy wciskaniu hamulca zapalała mi się kontrolka świateł przeciw mgłowych ale zbagatelizowałem sprawę bo działo się to sporadycznie
ale zaczęły się problemy w ten weekend
objawy :
1)
skręcając z włączonym migaczem i wciskając hamulec zaczynał mi coraz szybciej migać po puszczeniu hamulca objawy ustępują i tak jest mniej więcej co trzeci raz.
2)
dziś dosłownie dziś zauważyłem ze jak włączam alarm lub światła awaryjne to zapala się wraz z kierunkami dodatkowe światło stopu a dolne światła czyli pozycja przygasa
3)
gdy włączę kierunek np. w lewo zapala się on poprawnie ale w gratisie zapala się dod. światło stopu, pozycje tylne przygasają a delikatnie zapala prawy kierunek i świeci się do chwili wyłączenia lewego kierunku delikatnym światełkiem
tyle co sam się domyśliłem to mam gdzieś zwarcie albo brak zmasowania o ile to nie to samo
ale wolę opisać bo może ktoś miał taki problem i jakoś mnie naprowadzi abym miał szansę to sam zrobić
zapomniałem dopisać ze to mondeo mk2 1997 rok Hatchback
Dziś jest to Jutro o które martwiliśmy się wczoraj
dawniej Fiesta teraz Mondeo
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-02-2016 o 09:24
henhacker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 20:13   #2
kemizo67
Avatar kemizo67
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Domyślnie Odp: choinka ze świateł tylnych mondeo mk2
ewidentny problem z masą, gdzieś masz bardzo słabe połaczenie
kemizo67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 21:18   #3
bodanek
Avatar bodanek
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 52
Myśle że najszybszym (może okazać sie nie skutecznym) sposobem na sprawdzenie masy to: Kawałkiem przewodu podłączyć mase tylnych lamp połączyć z karoserją (jaka kolwiek śrubka przy karoserii).
Żony, okularów, samochodu nie pożyczam
W posiadaniu był:
Ford Escort 1,8 16V
Ford fiesta 1.8 16V Zetek
jest:Ford mondeo MKII 1,8 16V
bodanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 23:33   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
brak masy w lampie, w tej w ktorej ci kierunek szybciej miga
Stary 14-10-2015, 17:44   #5
pawel.kozik
Avatar pawel.kozik
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Miałem identyczny problem, przy wciskaniu hamulca zapalała się kontrolka na desce od świateł przeciwmgłowych a przy hamowaniu kierunkowskaz dostawał nagłego przyspieszenia :) Troszkę poszperałem w necie, pokombinowałem w autku i jest rozwiązanie. Tak jak pisali w/w koledzy chodzi o MASĘ W ŚWIATŁACH TYLNYCH. Po wypięciu kostek zasilających światła tylne zauważyłem że jeden ze styków (konkretnie drugi z lewej) jest lekko okopcony i bardziej rozwarty od pozostałych. Pensetą lekko dogiąłem styki bardziej do środka, dodatkowo aby sytuacja się nie powtórzyła powsadzałem cieniutkie blaszki/paski (wycięte z puszki po Redbullu) około 1mm pomiędzy plastikami a stykiem - i wszystko działa. Podejrzewam że kawałki wykałaczek do zębów również byłyby dobre. Teraz jest tak jak powinno :)
Ostatnio edytowane przez pawel.kozik ; 15-10-2015 o 17:17
pawel.kozik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2016, 09:50   #6
drivemaxer
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 1.8
Na pewno ciekawy efekt wizualny gwarantowany.
drivemaxer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2016, 09:03   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał drivemaxer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odgrzewanie kotleta, czy co?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
