Stary 04-10-2021, 15:14   #1
PawelekF
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-10-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Stojący olej(?) na silniku 1.6 TDCi
Witam.
Tak jak w temacie, załączam również fotki. Wszędzie wokół wtryskiwaczy stoi olej, czy ktoś ma doświadczenie z podobnym widokiem, miał podobny problem i ma jakieś typy gdzie najlepiej zacząć poszukiwania? Tematów widziałem całą masę, ale żaden mi nie podpasował pod ten widok, który ostatnio zastałem.
https://imageupload.io/g/XC3Hz9MSKo
PawelekF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 17:52   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Stojący olej(?) na silniku 1.6 TDCi
Wyczysci pokrywe z oleju i obserwoj z ktorego miejsca sie wydostaje , to na poczatek
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 09:53   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Uszczelki wtrysków. Komplet od psa 100 pare złotych, zaleca się też wymianę szpilek.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 16:57   #4
bajarz
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
Przyczyn może być wiele. Aby nie tracić nie potrzebnie kasy, najpierw sprawdź, czy kolektor dolotowy jest szczelny i z pod uszczelniaczy ciśnienie doładowania Ci par oleju nie wypuszcza. Trzy dni temu naprawiłem ten problem. "Wymieniacze" w warsztacie naciągnęli mnie prawie na tysiaka. A to pokrywa z odma pęknieta, a to uszczelnienie wtrysków itp. Zdejmij wąż z turbiny, zaślep otwór, odkręć mały czujnik na dolocie i puść sprężarką ze 2 bary. Jak nie puszcza powietrza przez uszczelki w kolektorze, uszczelnij wtryski.
bajarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 17:59   #5
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
U mojego brata dopiero uszczelnienie szpilek pomogło, wcześniej uczczelka, pokrywa i podkladki były wymienione i dalej bylo mokro. Teraz 2 rok po naprawie i sucho.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
