![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-02-2016
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 9
Witam!
Potrzebuję diagnozy dość złożonego problemu w moim Fordzie. Silnik 1.8 TD bez intercoolera (wersja 75KM), pompa Lucas, Escort Ghia. Główny problem jaki jest teraz obecny to kiepskie odpalanie przy dodatniej temperaturze, wystarczą ze 2 stopnie na + i już jest kiepsko. Na mrozie, nawet przy -15 odpalał bezproblemowo niegarażowany. Zaczęło się wszystko od wycieku z pompy paliwowej - z dołu od rozdzielacza, a także wycieku z "boostera". Przed tą usterką auto paliło zawsze od ręki. Pompę uszczelniałem sam z tatą (bez wysuwania rozdzielacza), po czym okazało się, że cieknie jeszcze z boostera, więc zrobiliśmy i to i auto śmigało be zarzutu. Po krótkim czasie okazało się, że znów cieknie (przy zakładaniu uszkodziliśmy oring na rozdzielacz), więc znów rozbiórka i tym razem był wyciągany rozdzielacz żeby bez problemu założyć uszczelkę. Po złożeniu pojawiły się poniższe problemy: - kiepsko odpala przy dodatniej temperaturze (muszę go pokręcić ok 5-10 sekund, przestać i wtedy odpala od razu po przekręceniu kluczyka) - jak już odpali muszę dodać od razu gaz, bo inaczej gaśnie, chyba, że ciągle kręcę rozrusznikiem to ma wahania obrotów ze 2-3 razy i dopiero się normują - po odpaleniu zawsze walnie jasnym dymem (później nic nie kopci, a jak jest rozgrzany to nawet na dużych obrotach nie czadzi) - przy mrozie tego brak - jadąc na jakimkolwiek biegu jak minimalnie trzymam gaz tak żeby jechał mniej więcej równą prędkością i auto ma małe obroty zaczyna się dławić i szarpać - spalanie pomimo zażegnania wycieków zbytnio nie zmalało Nowy akumulator, nowe sprawne świece, zawsze dobra ropa z cpnu, filtry mają po ok 10 000 przebiegu. Paliwo się nie cofa, przewody wszystkie szczelne. Ostatnio edytowane przez cilulko ; 12-02-2016 o 15:58 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Najprawdopodobniej pompa nie trzyma ciśnienia . Gdzieś popełniliście jakiś błąd przy składaniu a powtórne wycieki o tym świadczą
W moim przypadku zastosowałem elektryczną pompkę paliwa która podpompowuje paliwo w czasie grzania świec i odpala już normalnie , ale u mnie nie mam widocznych wycieków paliwa a mimo wszystko ciśnienie schodzi z pompy |
![]() Imię: Marcin
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 9
Powtórny wyciek był ewidentnym uszkodzeniem oringu - wymieniliśmy na nowy i od tamtej pory nic nigdzie nie cieknie ale też nie chce odpalać jak pisałem.
Można jakoś sprawdzić bardziej domowymi metodami ciśnienie na pompie no i jakie powinno być wzorcowe? |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Nie sprawdzisz ale możesz podpompować np. gruszką z zaworkiem zwrotnym i jeśli wtedy odpala bez problemu to na bank masz nieszczelność. na pompie i uciekające ciśnienie
![]() Imię: Marcin
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 9
Robiłem tak już dawno temu, wszystko jest szczelne, odpala tak samo kiepsko. Poza tym gdyby nawet tak było to temperatura nie miałaby znaczenia.
#6 | |
![]() Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Być może składając pompę przestawiliście go? Może ktoś obeznany w temacie pomp LUCASa da Wam wskazówki?
pozdr00fka - Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy.... |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 9
Zawsze to już jakaś poszlaka, choć tak jak piszesz musi być jeszcze ktoś kto by dokładniej napisał co i jak - chyba, że się dokopię gdzieś do jakiś serwisówek tych pomp z dokładnymi opisami.
Dzięki za pomoc |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 9
Mała aktualizacja:
pompa Lucas ale silnik Endura i pompa jest całkiem inna i kąta wtrysku się nie ustawia ręcznie bo ma elektroniczny korektor kąta wtrysku tzw. booster i też z informacji jakie mam nie ma możliwości żeby przy wyciąganiu pompy mógł sam się przestawić Ostatnio edytowane przez cilulko ; 26-02-2016 o 11:49 |
#9 |
![]() Imię: Marcel
Zarejestrowany: 26-02-2016
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Witam dolaczam się do temu bo nie wiem jak się tworzy nowy. Mianowicie chodzi o to że mój escort nie kręci rozrusznikiem gdy przekręca kluczyk slychac tylko jakby rozrusznik chciał zakrecic ale nie może (pstryk) 3 razy akumulator inny wkladalismy nawet z auta które normalnie chodzi na danym akumulatirze. Wczoraj zszedlem pod auto zobaczyłem zerwany kabel + alternatora to go naprawilem a i tak nie kręci. Gdy podłączane prostownik do akumulatora w aucie szybko się ładuje a ikona akumulatora dalej się świeci jaki może być problem ?
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 9
Ziom56 - temat zakłada się w górnym lewym rogu forum więc nie rób proszę zamieszania w moim poście o słabym nieodpalaniu z niekręcącym rozrusznikiem.
Pewnie szczotki w rozruszniku poszły to i nie kręci. A co do ikony to się świeci jak są problemy z alternatorem więc dokładnie przepatrz okablowanie |
