![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
Witam mam problem z lokalizacją czujnika nawiewu na nogi.Gdzie on się znajduje bo test mówi mi o błędzie[2297 Obwód czujnika temperatury powietrza wlotowego we wnęce na nogi przerwany]
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Pewnie chodzi o ten przy prawej nodze kierowcy na wysokości kolana. Ale wg tego co się orientuje to dotyczy to czujnika nasłonecznienia ,tego na desce rozdzielczej przy wylocie na szybę
Ostatnio edytowane przez radek9103 ; 23-02-2016 o 18:34 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Chodzi pewnie o czujnik w nagrzewnicy, bo on odpowiada za pomiar temperatury powietrza wlotowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Inne to czujnik nasłonecznienia albo temperatury wewnątrz pojazdy, a to już nic związanego z wlotowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 23-02-2016 o 21:59 |
![]() Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Czujnik nawiewu na nogi znajduje się w dolnej częci nagrzewnicy. Odkręcasz boczek /obok lewarka/ i w ostatniej sekcji całej nagrzewnicy znajduje się poszukiwany czujnik. Ta ostania sekcja przykręcona jest po środku do podłogi / o ile dobrze pamiętam/ jak się położysz i spojrzysz w nagrzewnicę to pewno go zobaczysz
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 23-02-2016 o 22:08 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
Tylko odsuń fotel i dopiero zaglądaj, bo ostatnio kolega coś majstrował przy nagrzewnicy no i była potrzebna pomoc drugiej osoby, żeby wypełzał z powrotem ^^ Po prostu wcisnął tam się na siłę, zblokował się, że ani drgnął i trza było fotel odsunąć od strony tylnego pasażera za kierowcą hahaahaha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tak humorystycznie troszkę, bo kolega zwątpił już jak spędził tam 1h i miał farta, że akurat do niego zajrzałem ^^
![]() Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
Problem rozwiązany rację mieli koledzy Abback i Hipesz chodziło o czujnik przy nagrzewnicy.Niestety poprzedni właściciel poprostu nie podpioł czujnika ale o dziwo znalazł idealne miejsce na wtyk że nie mogłem go zlokalizować ale upór zrobił swoje i zero błędów na klimatroniku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
