Stary 03-03-2016, 00:11   #1
Gregory55
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: 1.6 16V
Domyślnie Świecąca kontrolka sterownika silnika
Witam, posiadam focusa mkII 1.6 16V od 1 miesiąca, zapaliła mi się kontrolka sterownika silnika bez widocznych innych objawów podczas jazdy, po podpięciu pod komputer wyświetliły się dwa błędy:
1. Stały - Wolna odpowiedź odnośnie pozycji wlotowego wału rozrządu, bank1
2. Nieciągły - Czujnik położenia wałka rozrządu A - usterka w obwodzie (Bank 1 lub pojedynczy czujnik).
Oba błędy zostały skasowane i kontrolka zgasła, ale zapaliła się ponownie podczas jazdy po 2 dniach. Czy ktoś miał podobny problem i wie co z tym począć? Wymieniać sam czujnik czy to daremny trud. Najprawdopodobniej 1,5 roku wcześniej wymieniany był rozrząd w Niemczech, wraz z pompą wodną. Na forum znalazłem podobny problem (który nie wiem czy i jak został rozwiązany) ale połączony z zupełnym spadkiem mocy auta. U mnie wszystko wydaje się być w porządku. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Gregory55 ; 03-03-2016 o 19:00
Gregory55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 13:26   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Ford focus mkII świecąca kontrolka sterownika silnika
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
