Stary 21-11-2010, 18:19   #1
jasiuuu
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Mondeo 150KM
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Domyślnie Po odpaleniu dymi na niebiesko,szarpie,weryfikacja próby przelewowej
Witam wszystkich serdecznie. Od pewnego czasu mam kłopot z moim mondkiem. Rano gdy jest zimno, po odpaleniu, a odpala od kopa, wskakuje na wyzsze obroty, ale chodzi tak jakby na 3 cylindry, poszarpuje. Z tylu z rury wydechowej wydobywa się kupa niebieskiego dymu. Poczekam ok 10 sekund, auto przestaje dymic, pracuje normalnie. Sprężynka się na zapala. Wczoraj zrobiłem próbę przelewową. Wyniki próby to
1) 33ml 2)42 3)30 4)47 Wydaje mi się ze tragedii nie ma, dlatego obstawiam ze to nie jest wina wtryskiwaczy. Dodam jeszcze ze auto dobrze się zbiera, nie kopci na czarno przy przyspieszaniu. Na luzie gdy jest juz mocno rozgrzany, wskazówka obrotomierza czasem stoi idealnie na kresce 750, co wydaje mi sie troche za nisko i silnikiem troche trzęsie. Czasem obroty są ponad te kreskę i kultura pracy jest wyższa. Nie wiem czy to ma jakies znaczenie czy nie. pozdrawiam i czekam na sugestie
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-04-2014 o 10:18
jasiuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 19:39   #2
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Domyślnie Odp: Po odpaleniu dymi na niebiesko,szarpie,weryfikacja próby przelewowej
Z tych pomiarów wynika, że wszystkie wtryskiwacze(zaworki) masz do wymiany.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 20:30   #3
jasiuuu
Model: Mondeo 150KM
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
To jaka jest norma? Do ilu mm? Czy talem ze do najniższego wyniku dodaje się 40% i wtedy określa który leje.
Stary 21-11-2010, 20:47   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
do najniższego wyniku dodaje się 40% - to jeden warunek a drugi to do 20 ml. wynik wzorowy to 12 ml
Stary 21-11-2010, 20:59   #5
jasiuuu
Model: Mondeo 150KM
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
ale to kopciłby wtedy na niebiesko? niebieski to palony olej... przypomniało mi się jeszcze ze 5tys temu mialem wymienainy olej i mechanik sie pomylil i nalal 6.5 litra, a norma to w granicach 5.8. Może na skutek większego ciśnienia wewnątrz silnika poszła jakas uszczelka np zaworów? Nadmiar oleju spuściłem
Stary 21-11-2010, 21:18   #6
dartro
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Niebieski dym to faktycznie kolor spalanego oleju . Nierówna praca na zimno to napewno wina wtryskiwaczy, też tak miałem .
Stary 21-11-2010, 21:19   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
kolego masz za duże przelewy a co z tym zrobisz to już twoja sprawa. pytałeś to dostałeś odpowiedź.
czy masz czysty kolektor dolotowy, sprawny egr? czy masz sprawne świece żarowe? to wszystko powinno działać bez zarzutu żeby auto nie kopciło przy rozruchu
Stary 21-11-2010, 22:02   #8
jasiuuu
Model: Mondeo 150KM
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolektor czyszczony, egr czyszczony, ale czy sprawny to nie mam pojęcia. Świeczki są nowe. Czytałem na ten temat i sie zastanawiam czy nie jest to czujnik ciśnienia paliwa... bez komputera sie nie obędzie
Stary 21-11-2010, 23:00   #9
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Skoro dymi na niebiesko i jest to spalany olej, to trzeba było by sprawdzić ciśnienie w cylindrach, mogą pierścionki puszczać i wtedy mógłby brać olej. Takie jest moje zdanie.
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 17:02   #10
jasiuuu
Model: Mondeo 150KM
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 11
Witam, ma ktoś jeszcze jakieś koncepcje co może być tego przyczyną?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
