![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Witam wszystkich forumowiczów.
Moje pytanie dotyczy radia, gra tylko prawy głosnik lewy wogule nie daje oznak życia. Rozebrałem drzwi i wszystko jest ok podpiołem drudi głośnik do wsówek przy głośniku i nie ma wogóle sygnału co może być grane ???? Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-03-2013 o 17:11 |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
moze byc wtyk w radiu uszkdzony lub wizka przewodow zerwana tyle
![]() Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Sprawdź czy kable we wiązce drzwi (na łaczeniu drzwi ze słupkiem) nie są przełamane.
Pozdrawiam Iza Ostatnio edytowane przez Izabelka ; 23-03-2013 o 19:57 Powód: Kolega poprawił temat a post jest w odpowiednim dziale więc usunęłam swoje uwagi :) |
![]() Imię: Piotr
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Ok dzięki za pomoc wyciągnę radio i popatrze dalej.
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
na 99% wiązka między drzwiami, a kabiną (jest w czarnej gumie) jest uszkodzona, niedawno u siebie to robiłem, bo przewody też mają swoje granice zginania.
![]() Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 13
ja mam ten sam problem wszystko dzialalo az tu nagle podczas jazdy zatrzeszczalo styrasznie i prawy glosnik zamarł i juz sie nie wlaczyl wiecej ....... a wiecie moze gdzie ewentualnie mozna taka nowa wiazke kabli nabyc poza oczywiscie salonem forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit no chyba ze wymiana na nowe nie jest zbytnio skomplikowana to moze sama to zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dzuli ; 16-03-2013 o 18:31 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Też miałem ten sam problem z lewym głośnikiem, a przyczyna była taka że między słupkiem a drzwiami jest gniazdo przykręcane.Nie łączyło ,wystarczyło kilka razy odkręcić i zakręcić i głośnik działa.
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Witam, mam ten sam problem, dziś zmieniłem radio i nadal nic czyli to przewody, po wyjęciu głośnika i podłączeniu go w domu cięzko ale coś z siebie wydusił więc działa, nie mogę zdjąć gumy w drzwiach. część z karoserii schodzi bez problemu ale nie mogę odczepić tej po stronie drzwi, jest jakiś patent?? podejrzałem piny w kostce przy radiu wszystko wygląda czysto i ładnie więc tu raczej też nic więc zostaje wiązka w gumie, a no i jeszcze jedno można się dostać do głośnika bez ściągania tapicerki drzwi??
#9 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Ale tapicerkę drzwi zdejmuje się bardzo łatwo. Cztery wkręty i kilka spinek. Na YT można znaleźć filmiki jak to zdjąć.
Dzisiaj elektryk właśnie robił mi "naprawę" prawej wiązki w gumowej przelotce bo szyba elektryczna nie działała. Niestety nie miałem czasu. Jak coś zadzieje się w lewych to będę sam działał. |
#10 |
![]() Imię: Michał
Model: mondeo mk3
Postów: 10
wiem ściągałęm już, ale spinki nie chca puscic jedna nawet pękła i nie chce tego w kółko robić, a chodzi mi o zdjęcie gumy z drzwi i tyle
