Stary 28-03-2019, 10:35   #1
damiancd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: 2000
Postów: 58
Domyślnie Jaki interfejs diagnostyczny OBD? Forscan
Cześć! Zakładam kanał dla potomnych, ktoś bawił się już Forscanem w Foce MK4?
Znalazłem dzisiaj taki filmik - który mnie ucieszył, bo słyszałem, że brakuje autoryglowania drzwi - dla mnie absolutny must have w samochodzie:
Ostatnio edytowane przez damiancd ; 28-03-2019 o 10:37
damiancd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 10:51   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,062
Domyślnie Odp: Focus MK4 Forscan
Chcesz sobie pogrzebać forscanem w aucie w Bydgoszczy to podjedź w weekend dostaniesz sprzęt i działaj.
Stary 27-06-2019, 10:33   #3
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Domyślnie Kabel diagnostyczny
Proszę o informację czy dowolny Viaken będzie działał z Focusem MK4?
Mam na myśli to:
lub
Program rozumiem najlepiej forscan?
Chciałbym coś do bieżącej kontroli nad autem. Zobaczenie czy nie sieje błędami i ewentualne ich kasowanie jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Raczej nie wchodzi w grę poważne kodowanie.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 10:42   #4
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Domyślnie Odp: Kabel diagnostyczny
z grubsza można powiedzieć że tak, jednak z małą uwagą do V3 - musi być z softem 3.3.1
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 11:16   #5
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Przy okazji pytania o kabel Viaken
jak i czym aktualizowac fv interfejsu ELM327 v3 USB FORD STN1170
na stronie producenta jest link ale nic nie ma
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 11:34   #6
blablawla
Imię: Maciek
Model: Focus MK4 HB
Postów: 243
Dzięki za pomoc. Kupiony v4.
Stary 27-06-2019, 13:45   #7
bzikoll
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał kristop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2019, 14:07   #8
kristop
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki
Stary 14-10-2020, 12:57   #9
Bocian87
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Cześć,
Chciałbym zwrócić się z pytaniem o interface do Focusa MK4 2018 1.0EB 125KM. Ciężko mi coś znaleźć konkretne info co będzie do niego odpowiednie.
Wczoraj zakupiliśmy dla żony taką Fokę i chciałbym mieć możliwość samemu coś pogrzebać. Swoje auta (Volvo) sam diagnozuję od ok 10 lat także nie jestem totalnym ignorantem i jakąś tam wiedzę mam ale tam wszystko lata tylko po CAN i interface jest tylko jeden słuszny by używać softu Volvo.
Pod uwagę biorę Viakena i tylko wersję na USB.
WiFi i BT to fajne rzeczy do zabawy ale stabilność połączenia = tylko kabel.
Wyczytałem już, że:
- ELMConfig nie działa z STN2120.
- Do STN1170 trzeba zrobić downgrade FW by ELMConfig działał.
Z drugiej strony ktoś napisał, że ELMConfig i tak nie obsługuje Focusa MK4, prawda to? Jeśli tak to i tak zostaje mi FORScan - tylko czy wtedy będzie trzeba robić downgrade? zakładam, że nie.
Założenia wykorzystania kabla to:
- Oczywiście odczyt i ewentualne kasowanie błędów
- Zmiany konfiguracji auta
a) Na start aktywacja zamykania centralnego zamka po ruszeniu autem.
b) W przyszłości dołożenie fabrycznej kamery cofania (widziałem już posty, gdzie ludzie pisali, że sami montowali i aktywowali kamerę także niby da się to zrobić).
c) Jeszcze w dalszej przyszłości wymiana lamp halogenowych na statyczne Full LED jeśli temat zostanie bardziej rozgryziony bo na razie na forach są jakieś początki z różnymi efektami. Jeśli temat nie ruszy do przodu to go odpuszczę.
Czyli jeśli kupię interface na STN1170 + będę używał FORScana (wersja płatna - rozszrzona) to ogarnę Focusa MK4 chociaż w kontekście pkt a i b?
Bo przypuszczam, że odczyt i kasowanie błędów to mogę ogarnąć nawet jakimś ELM327 z BT i telefonem jeśli pokuszę się o dodatkowy zakup czegoś taniego.
Ostatnio edytowane przez Bocian87 ; 14-10-2020 o 13:01
Bocian87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2023, 20:12   #10
Tomek 82
Zarejestrowany: 15-01-2023
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 TD
Postów: 8
Question Forscan, obecność modułu IPAM i innych
Po podłączeniu przez Forscan program wyświetla tylko cztery moduły w samochodzie: PCM, APIM, PAM i BdyCM. Rozumiem że wersja samochodu nie jest jakaś super wyposażona, ale moduły kamery i ABS chyba powinny być dostępne.
Jak sprawdzić jakie moduły powinny być u mnie dostępne?
Tomek 82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
