Stary 25-03-2016, 10:27   #1
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Domyślnie spadek mocy przy niskich temperaturach
Co moze byc przyczyna.spadku mocy i takiej turbodziury okolo 2000 obrotow w zimne dni z temperatura okolo 0? Po zagrzaniu silnika lub dni z temp. Powyzej 7 stopni problem nie istnieje.
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 14:37   #2
agressorus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Domyślnie Odp: spadek mocy przy niskich temperaturach
ma ktos pomysł co odpowiada ze takie zjawisko , przepływomierz? sonda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:05.
