Stary 06-06-2011, 11:18   #1
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Ciche terkotanie po wciśnięciu sprzęgła podczas zmiany biegów
To terkotanie jest takie gasnące i trwa ok 1-1,5 sek. Ktoś miał takie coś. Czy to dwumasa czy sprzęgło? Dodam ,że oprócz tego zmiana biegów jest best bez zarzutów i przebiega b. miękko. W czasie jazdy na biegu nic nie dzieje sie niepokojącego. Przebieg auta 185 tys km, nie wiem czy sprzęgło lub 2masa były wymieniane.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 19:39   #2
Mokry
Avatar Mokry
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Mondeo MK3 Focus mk1
Silnik: 2,0TDDI 1,4Pb
Rocznik: 2001 2001
Postów: 6
Unhappy Odp: Ciche terkotanie po wciśnięciu sprzęgła podczas zmiany biegów
Cześć niedawno miałem to samo 2masa.Ale jak już wymieniasz to komplet może drogo ale koszt robocizny tylko raz.
Mokry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 20:19   #3
maniek795
Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Ciche terkotanie po wciśnięciu sprzęgła podczas zmiany biegów
Prawdopodobnie łożysko oporowe sprzęgła gdyby to była 2masa to na jałowym biegu słyszał byś nieregularne stuki w okolicy sprzęgła
maniek795 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 21:02   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli masz ten przebieg i dwumas nie był wymieniany, to na 99% będzie do wymiany, przy tym wysprzęglik pewnie też. Warto też wymienić tarczę za jednym zamachem.
Jednak jeśli odgłosy nie są jakieś bardzo głośne to jeszcze masz troche czasu, ale jak zacznie mielić to warto rozważyć wymianę.
Stary 07-06-2011, 08:29   #5
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał maniek795 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ew. chciałbym , ale troche to mi nie pasuje, bo wciskając pedał sprzęgła obciążam to łożysko więc czy to terkotanie cichło by po 1 sek?
AKuba
Stary 07-06-2011, 08:56   #6
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Mokry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy miałeś inne objawy?
AKuba
Stary 30-06-2011, 09:20   #7
wojciech100
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Ja też mam takie objawy, komplet sprzęgła miałem wymieniany.
Czy udało Ci sie coś zdiagnozować ?
Pozdr
Wojtek
wojciech100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 09:23   #8
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał wojciech100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2masy nie wymieniałeś?
Nie wiem nic nowego,niestety.
AKuba
Stary 30-06-2011, 09:35   #9
wojciech100
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
2masa też była wymieniana.
Powiem więcej. Po jakimś czasie po wymianie sprzęgła pojaiwł mi sie wyciek oleju w okolicach połączenia skrzyni biegów. Więc podczas naprawy kazałem im sie przyjrzeć co może być powodem tego chrubotania sprzęgła. Ale niestety nic nie znaleźli
Stary 30-06-2011, 09:40   #10
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
ja bym sie tym wogole nie przejmowal calkiem mozliwe ze to wysprzeglik (czyli lozysko wyciskowe) - w momencie naciskania sprzegla styka sie z dociskiem i tu moze byc ten zgrzyt/poslizg - na poczatku lekki luz wiec wydaje dzwiek potem juz jest docisniete na maksa wiec to moze kasowac luz na lozysku i wyciszac dzwiek - z czasem sie zacznie podglasniac i piszczec - narazie zapomnij o tym i jezdzij az bedzie uciazliwe i nie bedzie ustawac
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
