![]() Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Ford Focus
Postów: 4
Jestem nowy na forum, ale mam nadzieje, że piszę w odpowiednim dziale. Jestem właścicielem Forda Focusa Kombi. Rok 2005. Silnik 1,6 (114kM). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od kilku dni zaświeciły mi się 2 kontrolki, które widać na zdjęciu. Udałem się do diagnostykę komputerową i wyszedł błąd: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujnik został wymieniony na zamiennik. Kontrolki zniknęły, ale po kilku dniach zaświeciły się ponownie. Byłem już u 3 "mechaników" i dla każdego to zagadka, ponieważ uważają, że jeśli ten czujnik byłby zepsuty to auto by nie odpalało. Jeden "mechanik" nawet stwierdził, żeby się tym nie przejmować i jeździć... Samochód podczas jazdy zachowuje się niestabilnie, czyli czasem traci moc, a czasem jest wszystko okej. Oprócz tego obrotomierz wariuje, a czasem w ogóle nie działa. Co może być przyczyną mojego problemu i jak ewentualnie rozwiązać ten problem ? Może ktoś miał z takim czymś do czynienia. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Nie chce Cię wprowadzić na zły trop, ale ja miałem identyczną sytuację w renault (na kompie esp default) plus dziwne zachowanie silnika oraz kontrolka silnika na desce) i okazało się, że wtyczka od przepustnicy się odpięła.. Moja rada to przeczyścić wtyczkę sprayem do styków, oraz przepustnicę benzyną ekstrakcyjną. A najlepiej to jak już kupisz spray do styków elektrycznych i przeczyść przy okazji wszystkie wtyczki jakie widzisz, na pewno nie zaszkodzi a może akurat któraś jest przyczyną?
#3 | |
Model: Ford Focus
Postów: 4
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
P0335 (nieprawidłowy sygnał położenia wału korbowego (CKP))
• WSKAZÓWKA: Kod ten wyświetla się, gdy nie ma zgodności pomiędzy sygnałem CKP i sygnałem CMP(czujnik położenia wałka rozrządu) Objawy: • Silnik gaśnie podczas jazdy. • Nie można uruchomić silnika. Przyczyna: • Pierścień czujnika CKP jest uszkodzony lub luźny na kole zamachowym. • Sygnał CMP jest niepoprawny - nie ma synchronizacji. • Obluzowany czujnik CKP i/lub wspornik czujnika CKP. • Luka CKP jest nieprawidłowa. • Luka CKP została nieprawidłowo ustawiona i spowodowało to uszkodzenie czujnika. Sprawdź wszystkie wtyczki przy czujnikach, przewody przy nich czy nie są przetarte itp. Wyjmij CKP sprawdź czy nie ma na nim za dużo opiłków? Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 13-04-2016 o 07:04 |
#5 | |
![]() Imię: Michał
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Ja podejrzewał bym nadal ten czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamienniki nie zawsze działają prawidłowo lub w ogóle. Sam naocznie widziałem u kolegi ,że dopiero drugi oryginał zadziałał. |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
A czy ty na pewno masz ESP?
Co do czujników: rzadko się zdarza, żeby padały lub były niesprawne fabrycznie, takie info można na forum znaleźćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 13-04-2016 o 11:07 |
#8 | ||
Model: Ford Focus
Postów: 4
#9 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
Co do ESP-wystarczy, że w ELM dodasz sobie ESP(nawet pomimo fizycznego braku) i już błąd będzie wywalaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten rocznik chyba nie miał ESP... |
#10 |
Model: Ford Focus
Postów: 4
Przewody zostały wyczyszczone, wtyczki zostały sprawdzone. Niestety to nie pomogło, więc zostaje kolejna wymiana czujnika.
Lepiej kupić używany, oryginalny czujnik, czy lepiej nowy zamiennik ? |
