Stary 23-11-2010, 22:17   #1
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie 1.6 tdci gaśnie podczas przyśpieszania
W trakcie przyspieszania i wyprzedzania (pedał w podłodze)przy ok.100-140 km silinik przerywa na pół sekundy raz po razie i nie ciągnie po czym idzie dalej piszcie co to może być bo jest to dosyć irytujące(nadmieniam że jest nowa turbina i usunięty DPF) po tygodniu objawy się nasiliły jedynka ,dwójka przyśpieszam i silnik gaśnie tylko wolna jazda bez nagłych przyśpieszeń powoduje że silnik nie gaśnie-POMOCY -RADZCIE
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-04-2016 o 12:11
Stary 24-11-2010, 14:31   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: 1.6 tdci gaśnie podczas przyśpieszania
Przyczyn może być kilka, np. skoki ciśnienia doładowania albo problemy z ciśnieniem na listwie (winne mogą być wtryski, pompa wtryskowa, zawór na niej lub elektryka) jak objawy ustępują to może jawnie nie wyrzucać błedu. Najlepiej podepnij komputer i zobacz czy nie masz zapisanych jakiś błedów, bez tego to tylko wróżenie z fusów zostaje.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 16:17   #3
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
jek mieszkasz gdzies koło Żoliborza mozna sie spotkać i wpiąć LMa
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 18:24   #4
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Wypiełem dziś filtr paliwa zabity na amen ,chciałem dmuchnąć powietrzem przez filtr i nie dałem rady filtr ma coś ok 60-70 tyś przelotu -moja wina i tylko moja, po zmianie filtra jak za dotknięciem czarodziejskiej różdzki nie ten sam samochód.A ja rozpatrywałem wtruski pompę pedał przyśpieszenia-oj głupi ja -panie i panowie zmieniajcie filtr paliwa co 20-30 tysi mam nadzieję żę jazda z tak zabitym filtrem nie zaszkodziła pompie i wtryskom.
Stary 13-04-2016, 22:03   #5
Spadochroniarz
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Mam podobny problem. Podczas gwałtowniejszego przyspieszania silnik czasem przerwie i jest ok, a czasem przerwie i się wyłączy. Wycięty został filtr cząstek stałych a sytuacja nadal się powtarza. Z tego co pamiętam filtr paliwa wymieniałem w wakacje w 2014r a od tamtego czasu na pewno przejechałem ok 50-60tyś km. Myślicie że od tego powienienem zacząć?
Firma tuningowa specjalizująca się w Poznaniu wycinką DPFa nie mogła skasować jednego błędu P0652 niskie napięcie w obwodzie B. Dalej cytuje co było napisane.
"Ten kod DTC zostaje zapisany, gdy wystąpi jeden lub więcej z poniższych warunków.
Napięcie zasilania czujnika poniżej dolnej granicy
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Czujnik CMP, Czujnik CKP, czujnik położenia przepustnicy układu dolotowego, czujnik położenia zaworu obejściowego chłodnicy powietrza doładowującego lub czujnik położenia pedału przyspieszania w pojeździe, element lub obwód zwarty do masy.
niepoprawny lub uszkodzony PCM
Sprawdź czy łącza nie są uszkodzone, czy nie dostaje się do nich woda, czy nie są skorodowane.
Będę Wam wdzięczy za pomoc.
Spadochroniarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
