Stary 17-04-2016, 13:01   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie rozrusznik/aku/nie odpala
Witam, kilka dni temu wymianiałem dwumase,pojezdzilem kilka dni i z racji tego,ze rozrusznik był caly zawalony opilkami auto pewnego dnia juz nie odpaliło...Zabralem sie za jego demontaz.
Po jego calkowitym wyczyszczeniu i zlozeniu najpierw sprawdzilem na sucho czy dziala.
Działal jak nowka,wiec zamontowalem go spowrotem.Bylem pewien ,ze auto odpali,tym bardziej,ze nie pierwszy raz rozrusznik szedl na domowy warsztat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie odpalilo,pomyslalem,ze aku sie rozladowal wiec do domu pod prostownik poszedl.
Aku w pelni naladowany,auto dalej nie odpala, na biegu w momencie rozruchu zazebienie jest bo sie delikatnie przetacza.Od sasiada pozyczylem na podmiane aku i taki sam objaw.
Po kazdorazowym wlaczeniu zaplonu wszystkie zegary sie restartuja i nawet nie slychac cykniecia rozrusznika.Gdzie szukac przyczyny ? Znowu rozebrac rozrusznik,czy ewentualnie podpiac na krotko z wlozonym aku i bezposrednio pociagnac przewody do niego ?
Bede wdzieczny za wszelka pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 13:20   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: rozrusznik/aku/nie odpala
Sprawdzałeś przekaźnik R10 pod maską?
Zwarcia na kablach przy rozruszniku nie zrobiłeś (stan izolacji kabli)?
Stary 17-04-2016, 13:37   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaznikow ani bezp. nie sprawdzalem.Co do zwarcia to raczej wykluczam,bo nprzed mozntazem wszystko sprawdzilem,wyczyscilem nawet wszystkie miejsca styku ( 2 blaszki ) te co sie przykreca do rozr.
2 razy na stole juz sprawdzalem w domu na krotko rozr. normalnie chodzi,po zamontowaniu objaw jak powyzej.
Dodam,ze w momencie rozruchu wogole nie slychac aby rozrusznik krecil,nie slychac tego charakterystycznego dzwieku
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 17-04-2016 o 13:43
Stary 17-04-2016, 13:49   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Piszę o kablach do rozrusznika, a nie o samym rozruszniku.
A jak zachowuje się dioda immo przed samym odpaleniem, po przekręceniu do pozycji II?
Stary 17-04-2016, 13:55   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Immo potem sprawdze,co do kabli to raczej jest pewny ,ze wszystko OK.
pozdrawiam Radek
Stary 17-04-2016, 13:57   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Mysle ze poki nie sprawdzisz bezpiecznikow i immo to nie ma co wiecej wrozyc.
Stary 17-04-2016, 20:37   #7
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Wiec tak, bezpieczniki i przekazniki sprawdzonem (zamienialem miejscami ) , immo po wlaczeniu zaplonu w pozycji II nie swieci sie,aku zero reakcji podlaczylem pod prostownik i pokazuje calkowite rozladowanie.
Gdzie i co dalej szukac ? Czy wystarczy podlaczyc + od aku bezposrednio do rozrusznika aby auto odpalilo i tym samym ewentualnie np potwierdzilo brak zasilania ?
pozdrawiam Radek
Stary 18-04-2016, 10:38   #8
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
I jeszcze 1 pytanko- czy do mundka pasuje od jakiegos innego forda albo inne marki rozrusznik ?
pozdrawiam Radek
Stary 18-04-2016, 16:47   #9
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Myślę, że jeśli po nocy pokazało ci, że aku jest padnięty to albo aku kitu albo masz gdzieś zwarcie na kablach. Sprawdź dokładnie połączenie i podłączenie kabli. Aku też możesz na tester wrzucić.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 17:28   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Za pomocą woltomierza albo żarówki 12V sprawdź, czy na zaciskach rozrusznika pojawia się napięcie.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
