Stary 16-04-2016, 15:25   #1
lesiu1984
Zarejestrowany: 11-02-2013
Postów: 12
Domyślnie Drganie kierownicy i ściąganie w prawo
Witam. Mam taki problem..Od jakiegoś czasu przy prędkości 110 km/h zaczyna drgać mi kierownica.. Ściaga tez auto na prawo bez względu na prędkość. Sprawdzane byly felgi (jedna była prostowana), opony zostały wyważone, zbieżność,geometria były robione 2 dni temu i tylko przód był lekko korygowany.. Problem jest wciąż aktualny niestety. Jaka może być przyczyna? Pozdrawiam
lesiu1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 15:35   #2
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Domyślnie Odp: Drganie kierownicy i ściąganie w prawo
Jeśli wszystkie te rzeczy które napisałeś są ok to w zasadzie z rzeczy które przychodzą do głowy to albo zawiecha, albo amory (gdzieś kiedyś czytałem że amory w stanie agonalnym też mogą dawać drgania na kierownicę), ewentualnie szukałbym przyczyny tego stanu w maglownicy.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 16:03   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Mimo , że opony są wyważone i zbieżność robiona jest również jakaś szansa na to , że opony są stare albo trefne.
Kiedyś mi ściągało lekko w prawo , po przełożeniu kół przód na, tył ustało. Oczywiście były wcześniej wyważone. Pewny jesteś opon? Nowe kupowałeś?
Oczywiście bardziej prawdopodobne to co kolega wyżej napisał , ale zawsze to jakaś mała podpowiedź , że ktoś tak miał
Stary 16-04-2016, 18:46   #4
lesiu1984
Postów: 12
Maglownica regenerowana byla juz drugi raz, ostatnio jakies 1,5 roku temu. Jesli chodzi o opony to nowe kupione 2 lata temu. Jezdze na nich bez zmiany na zimowe. Od poczatku strasznie buczały.. Dayton-osobiscie nie poelcam.
Stary 16-04-2016, 21:42   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Zacznij od zamiany przednich kół.Lewa na prawą stronę,prawa na lewą.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 21:55   #6
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
jak bedzie spreżyna skrucona o pół zwoju ,juz bedzie sie auto inaczej zachowywało więc sprawdz czy nie pękła sprezyna bo mogło jej ubyc a cieżko to zauważyć bo sie dobrze ułożyła
Bump: ja jeszcze ,iałem taka sytuacje że też drgała mi kierownica i wyważałem koła 3 razy i za każdym razem w innym zakładzie i było to samo dpoiero ostatnim razem przygladnołem sie całemu kołu na wyważarce i okazało sie że koło miało delikatne bicie było jakby jajowate i założyłem go na tył i problem znikł wyważanie nic nie dawało żadnego rezultatu
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 11:33   #7
krzysiuus
Hmm miałem podobnie drgała kierownica przy prędkościach 110+.
Wymieniono jakieś łożysko (dokładnie nie pamiętam jaki i jego pełnej nazwy było to 3 lata temu...).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 12:54   #8
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ewentualnie zmienić koła przód na tył lub/i prawa na lewą. Wtedy wykluczysz opony i felgi. Troszkę trzeba pokręcić kluczem , ale w ten prosty sposób wyeliminujesz jedną rzecz
Stary 17-04-2016, 20:31   #9
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a u mnie przy podobnych objawach okazało się że nowe tarcze założone na tył gdzieś się znowu zwichrowały , musiały być słabej jakości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , musiałem wymienić znowu cały komplet na nowy ale objawy ustąpiły i teraz jest wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 12:57   #10
lesiu1984
Postów: 12
Dzieki, sprawdze to wszystko co napisaliscie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
