![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Silnik 1,6 zetec SE 2002r HB 5d.Gdzie znajdują się połączenia masowe silnika ito.2 gołym okiem widać na błorniku od strony kierowcy a reszta,głównie chodzi o te co "masują" silnik
![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Szanowny kolego wystarczy podnieść maskę i widać cztery podłączenia masy do nadwozia, popatrz po lewej stronie komory na podłużnicy w rejonie akumulatora i filtra powietrza, masz tam dwie masy, gdybyś miał kiedyś problem z oświetleniem samochodu to tam szukaj , ja sam kiedyś odkręciłem jedną z tych mas i następnie niezbyt dobrze przykręciłem, efekt oświetlenie samochodu kompletnie ześwirowało. Po prawej stronie także widać dwie masy, jedna jest na podłużnicy patrząc od prawej poduszki silnika w stronę przodu samochodu, natomiast masa silnika jednym końcem przykręcona jest do głowicy tuż pod pokrywą zaworów od strony kabiny pasażerskiej natomiast drugi koniec przykręcony jest do nadwozia w rejonie zbiorniczka od wspomagania. Mam nadzieję że moja porada będzie pomocna i kolega rozwiąże swój problem. |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 129
Właśnie dzisiaj znalazlem te 4 punkty ,przeczyszczone szczotką druciana ale dalej efektu brak.Światła dalej zapulsują bo wciśnięciu hamulca .Regulator napięcia nowy oryginał...Gdzieś jeszcze jest masa z oświetlenia?
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Masy trzeba odkręcić i przeczyścić. A skoro pojawia Ci się to przy światłach stopu to może sprawdzić z tyłu w bagażniku masy. Są pod lewym boczkiem i pod tym środkowym plastikiem który zakrywa próg bagażnika.
Pozdrawiam |
#5 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 129
Postów: 176
Niestety opinia wielu fachowców oraz moje obserwacje podparte posiadaniem 2 focusów pokazują że instalacja elektryczna jest jednym z najsłabszych punktów tego pojazdu, w poprzednim pojeździe niedługo po kupieniu zaobserwowałem że wszystkie połączenia masowe w komorze silnika są mocno skorodowane pomogło odkręcenie i wyczyszczenie rdzy do gołego metalu ale jedna ze śrub była tak skorodowana że ją urwałem przy odkręcaniu i musiałem puźniej kombinować, biorąc pod uwagę że miało to miejsce w siedmioletnim wuwczas samochodzie to świadczy nienajlepiej o jakości wykonania, w obecnym samochodzie także zaraz po kupnie czyściłem te styki i były także mocno skorodowane dlatego wydaje się musisz szukać aż do skutku skorodowanej masy nie tylko w komorze silnika ale także z tyłu pojazdu ale po wyczyszczeniu nie zapomnij zabezpieczyć jakimś srodkiem antykorozyjnym bo inaczej za rok bedziesz miał ponownie ten sam problem.
#7 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Nie zgodzę się ze elektryka jest słabą stroną focusów. Jest na pewno lepsza niż w wielu innych autach. Poza kilkoma babolami np daniem dłuższej o 1 cm wiązki do zaworu EGR żeby się nie urywała. A rdza jak rdza zjada wszystkie auta choć faktycznie Focusa w dość szybkim tempie.
Pozdrawiam |
#8 | |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1,6 Zetec SE
Postów: 11
#9 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 129
niestety nie.Zostaje masa w lampach tylnych
Bump: Cytat:
#10 | |
![]() Imię: Zbyszek
Model: Focus MK1 FL
Postów: 11
Bump: |
