Stary 24-05-2016, 12:29   #1
piotr eg
Zarejestrowany: 05-11-2015
Model: ford c-max
Silnik: 1.8cdti
Domyślnie ESP+awaria silnika i P0230
Witam jak w temacie,przy ostrzejszym dodaniu gazu zapala się ESP plus komunikat awaria silnika,Diagnostyka wykazała tylko błąd p0230 ? Szukam wszędzie i już głupieje ,bo nie wiem czy to egr,turbina czy tez pompa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford c max 2008 1,8 tdci 115KM.Wszelkie porady mile widziane.dzięki.
piotr eg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 13:05   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: ESP+awaria silnika i P0230
Błąd P0230 odnosi się do pompy paliwa.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 14:38   #3
piotr eg
Model: ford c-max
Silnik: 1.8cdti
Jakieś sugestie co do pompy? Jaka usterka może to powodować?
Stary 25-05-2016, 10:21   #4
LUk32
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: C-MAX mk 1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Zacznij od wymiany filtra paliwa. Ja miałem podobne objawy i wymiana filtra pomogła.
LUk32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 10:32   #5
piotr eg
Model: ford c-max
Silnik: 1.8cdti
Stwierdzono że to wtryskiwacz...
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
