![]() Zarejestrowany: 18-07-2013
Silnik: 2.5 v6
Postów: 9
Prosiłbym o poradę co może być przyczyną regularnego stukanie wydobywającego się z podwozia(ciężko stwierdzić skąd dokładnie chociaż początkowo wydawało mi się, że to z lewego tylnego koła ale po uniesieniu koła i kręceniu kołem jest zupełna cisza). Stukanie jest dość ciche i występuje niezależnie od podłoża, niezależnie od tego czy auto jest na biegu czy nie oraz czy jest wciśnięte sprzęgło. Częstotliwość stuków rośnie wraz ze wzrostem prędkości.z ciekawostek powiem, że stukanie pojawia się tylko przy jeździe do przodu. Przy jeździe w tył zupełna cisza aż się zdziwiłem a sprawdzałem kilkanaście razy. Ma ktoś pomysł co daje takie niespecyficzne objawy??
Byłem z moim mondkiem u mechanika i stwierdził, że stukanie może pochodzić z linki hamulca ręcznego. W związku z tym proszę o podpowiedź czy jest to możliwe, żeby tak stukała linka tzn częstotliwość jest zależna od prędkości i stuki występują niezależnie od drogi od jakie się poruszam. Przy bardzo wolnej jeździe ten dźwięk przypomina raczej skrzypienie. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie Ps Dołączam film na którym doskonale słychać to stukanie. Dodam, że został nagrany podczas jazdy po całkowicie płaskiej powierzchni. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdź czy przy mocniejszym wchodzeniu w zakręt dźwięk się nasila.
Sprawdź w lewo i w prawo. Brzmi to trochę jak łożysko albo luzy na feldze. |
#3 |
Silnik: 2.5 v6
Postów: 9
Łożysko wymieniałem miesiąc temu. Na zakrętach dźwięk się nie nasila. Brakuje mi już pomysłów tym bardziej, że tak jak pisałem wyżej przy jeździe na wstecznym ten dzwięk nie występuje.
Ostatnio edytowane przez robko1988 ; 21-06-2016 o 08:14 |
