![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 42
Witam.
Szukałem rozwiązania szukajką ale podobnego problemu nie zauważyłem. Niedawno kupiłem C-Maxa z 2003r. Dzisiaj zauważyłem taki problem: Przy przyspieszaniu słyszę gdzieś z przodu tarcie (jakby jakieś łożysko - dzwięk podobny). Myślałem że to może łożysko piasty albo że klocki trą o tarcze, gdyż w/g rachunków niedawno były wymieniane. Niestety po wysprzęgleniu auto cichutko jedzie swoją prędkością. Gdy puszczam sprzęgło nadal jest cicho. Po dodaniu gazu (obojętnie który bieg) słyszę to tarcie. "Na ucho" częstotliwość tego zmienia się wraz z obrotami silnika a nie prędkością auta. Biegi wchodzą jak masło, nie czuje ślizgania się sprzęgła, auto normalnie przyśpiesza. W czasie postoju i dodawania gazu silnik normalnie wchodzi na obroty i nie slysze żadnego tarcia. Tylko odczas przyspieszania (czy tam dodawania gazu w trakcie jazdy). Może ktoś miał podobny problem? Jest tam gdzieś jakieś łożysko które może być temu winne? Znajomy postraszył mnie skrzynia ale w porównaniu do poprzedniego opla ta działa jak nówka. Zadnych zgrzytów, wycia, nic. Może olej w skrzyni (mała ilość)? Proszę o jakies wskazówki. Ok. Kolejne dwie godziny na forum i na 99% skrzynia i łożysko. Może jeszcze ktoś potwierdzić. Bedzie pewniej. Dzieki. Ostatnio edytowane przez straszak1976 ; 06-09-2013 o 21:58 Powód: Dopełnienie wiedzy |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Kolego może wjedż na podnośnik i symuluj jazde a mechanik niech słuch gdzie to tarcie.
![]() Imię: Artur
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 42
Czterech nieznających się wzajemnie mechaników słuchało i każdy stawia na łożysko wałka głównego w skrzyni. Ogólnie trochę też mam o tym pojęcia i jeleń totalny nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i moim zdaniem też tym to pachnie - stąd decyzja. Oczywiście jak kasa wpadnie jadę do kolesia który się typowo zajmuje skrzyniami i od kilku osób slyszałem o jego dobrej opinii ... jeszcze posłucha i jakąś decyzję się podejmie. Poki co wolno jeżdzę ... jakos do roboty trzeba sie dostac.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
