![]() Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 7
co trzeba zmienić przy takiej wymianie bo podobno skrzynia pasuje. pozdrawiam.
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
#3 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Da się da wszystko pasuje skrzynia też sam przekładałem miałem 2,0 DOHC teraz mam 2,3 16V trzeba tylko przerobić wydech i wiązką instalacji bo listwa wtryskowa jest inna i przewody od cewek zapłonowych trzeba przedłużyć bo są pod pokrywą. a tak poza tym wszystko pasuje idealnie.
Ostatnio edytowane przez klosek6 ; 12-10-2010 o 15:28 |
#4 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 7
jeszcze jedno pytanko a czy nie trzeba wymienić komputeryzacji sterującej wtryskami. pozdrawiam
#5 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
ja nie zmieniałem i chodzi dobrze
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Na czym ma polegac przeróbka wydechu? A wtryskiwacze mają inne kostki połączeniowe?
#7 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
wydech jest potrzebna pierwsza część ta co jest przed katalizatorem musi być od 2,3 bo do kolektora nie pasuje. a co do wtrysków to trzeba rozciąć plastik , bo nie pasuje na listwę wtryskową bo w 2,3 są inne odległości między wtyczkami a poza tym same wtyczki pasują
#8 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 7
chodzi mi o to czy nie trzeba wymienić głównego komputera co steruje wtryskiwaczami.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
to już pisałem czytaj dokładnie komp został od 2,0 jak byś chciał zmieniać kompa to musiał byś zmieniać cały komplet razem ze stacyjką i immobilizerem ja zostawiłem i chodzi dobrze na kompie od 2,0
#10 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
jak masz auto zrobione na cacy to zmieniaj silnik, jeśli nie za wiele zainwestowałeś to sprzedaj i kup 2,3 z gazem. oszczędzisz 2600 za wymianę plus ze 2000 za instalację gazową. Czyli jeśli do drugiego gala przy zakupie dołożysz 4000 to wyjdzie na to samo co byś włożył w swojego.
Pamiętaj, że jak zieniasz motor na większy to musi być ślad w karcie pojazdu i dopłata do OC za pojemność. Bo jak nie daj Boże coś cię pyknie to zapomnij o ubezpieczeniu. |
