Stary 15-03-2009, 16:36   #1
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
Domyślnie Czujnik parkowania i światło wstecznego nie działają
od wczoraj nie działa mi czujnik parkowania (oryginalny) i światło wstecznego. Bezpieczniki OK, myślę sobie - pewnie włącznik, ale sprawdzę żarówkę. I tu ciekawostka: żarówka dobra a po jej wyjęciu czujnik parkowania działa! Wkładam spowrotem żarówkę i czujnik przestaje działać. Czyli to nie włącznik. Co się mogło zepsuć?
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 17:53   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania i światło wstecznego nie działają
Masz zwarcie w oprawce. Jest na tyle małe, że bezpiecznik nie przepala się albo został naprawiony drutem. Sprawdź dokładnie oprawkę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 18:44   #3
Vosh
Postów: 102
Aż poszedłem sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oprawka jest OK. Nawet podłączyłem na próbę oprawkę od p/mgielnej i jest tak samo. Dziwne jest też to, że na wtyczce od cofania jest po włączeniu wstecznego normalne napięcie ~12V a żarówka nie świeci. Nie rozumiem już nic z tego...
Stary 15-03-2009, 19:18   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdzałeś masę. Może jakaś śrubka zardzewiała. Sprawdzałeś czy światło wstecznego działa po odłączeniu czujnika? Poruszaj wszystkimi kabelkami i złaczkami. Może tylko coś nie łączy.
Stary 15-03-2009, 20:13   #5
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Wyczyść lub wymień czujnik świateł wstecznego ! było juz o tym duzo!!
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2009, 23:17   #6
Vosh
Postów: 102
Napisał Natiew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz jaśniej? O którym czujniku mówisz? Chodzi Ci o włącznik znajdujący się w skrzyni? Może daj jakiś link?
A w którym miejscu w 2.0 TDCi jest ten włącznik?
Ostatnio edytowane przez Vosh ; 16-03-2009 o 08:35
Stary 16-03-2009, 10:25   #7
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Ja mam 1,8tdci Zdejmi obudowy filtra powietrza i na skrzyni biegów obok wybieraka znajduje się ów. czujnik do którego wchodzi kostka z dwoma kabelkami .W kostce zmostkuj wtyki i jeśli się światło zapali to czujnik padnięty ! ale nie koniecznie u mnie też się paliło ,a wystarczyło przeczyścić styki WD-40 i już 6-miesięcy bez problemu!!!
Stary 16-03-2009, 15:04   #8
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Kolego a czy próbowałeś z inną żarówką daje 99% ze to wina żarówki.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 15:29   #9
Vosh
Postów: 102
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, nie napisałem, że zamieniłem oprawkę _wraz_ z żarówką, więc to nie żarówka.
Stary 16-03-2009, 15:37   #10
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
No to ja już nie wiem bo mówisz ze jak wyjmiesz żarówkę to czujnik parkowania działa a próbowałeś odpiąć czujnik parkowania? Nie wiem W takim razie gdzie może być problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
