Stary 07-08-2016, 14:12   #1
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Czy absorber zderzaka tył do HB polift różni się od przedlifta
Poszukuję już jakiś czas absorbera do tylnego zderzaka do MDO MK4 HB polift. W sklepach internetowych specjalizujących się w fordach nic nie ma. Jest ich trochę na alledrogo ale z tymi do tyłu jest trochę problem, ponieważ żaden nie jest opisany, że jest do polifta. Dzwoniłem też do sprzedającego z jednej z aukcji, który nie był w stanie mi powiedzieć ani od jakiego rocznika jest posiadany przez niego absorber ani czy pasuje do polifta. Stąd chciałbym Was prosić o pomoc. Czy absorbery, które wklejam poniżej będą pasować do mojego MDO (de facto wystarczy sytuacja czy polift i przedlift mają tutaj różnicę, jeśli nie to pasuje każdy - wiem, że zderzak się chyba lekko estetycznie różni, ale jak jest z jego wnętrznościami to nie wiem):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to nie jest opisane, że do tyłu ale ze zdjęcia widać, że chyba identyczny jak poprzednie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to niby nowe, ale wygląda na zamiennik, raczej wolę oryginał używany, bo doświadczenia z zamiennikami mam różne
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to jest coś dziwnego, nie wiem co to jest ale w niektórych ofertach pojawia się coś takiego
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-08-2016 o 18:33
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 22:15   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Czy absorber zderzaka tył do HB polift różni się od przedlifta
Z tyłu jest przynitowany do nadwozia
i nad nim jest metalowa belka. Z tyłu nie ma styropianu jak na zdjęciach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Te są do przodu nie do tyłu
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 22:24   #3
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Dzięki! Rozumiem, że tylko tego mi brakuje:
I faktycznie zderzak bez tego bardzo się rusza właśnie na dole, więc jeśli piszesz, że to jest z dołu pod belką montowane to wszystko się zgadza. Czy to co zapodałem w linku będzie pasować do 2.0TDCI 2012? W opisie jest, że jest od 2009 1.6 (chyba diesel, bo takich małych benzyn nie było) ale to chyba nie ma znaczenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
