![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: c-max
Silnik: 2,0
Witam!
Mam problem z autkiem, mianowicie piszczy mi prawe przednie koło. Wygląda to tak, jakby przy bardzo wolnej jeździe hamulec chwytał tarcze na chwilkę i puszczał. generalnie tarcza nie jest cieplejsza niż lewa po jeździe wiec nie jest to stałe obcieranie. Tarcze oryginał ATE, klocki również praktycznie nowe. Kopyto wraz z tłoczkiem wyczyszczone, tarcze sprawdzone na bicie - wynik brak bicia, piasta - bez bicia. Zastanawiałem się, czy nie jest to kwestia włączonego ESP, ale wyłączając go jest podobnie. Jak auto zimne - problemu nie ma, jak przejadę koło 3 km przy wolnej jeździe piszczenie koła co jakiś czas. Już mi ręce opadają, ale pytanie czy może to być np. ESP pomimo wyłączenia go na desce rozdzielczej??? Ewentualnie czy pompa może samoistnie docisnąć tarcze bez mojej ingerencji? |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Witam. U mnie piszczenie pojawiło się ok miesiąca temu (przednie prawe koło) na początku tylko przy skrętach w lewo. Dzisiaj lekko ruszyłem - toczyłem się (skrzynia automatyczna) i dało się słyszeć krótki pisk dochodzący już chyba z tylnego koła. Nie mam ESP więc pewnie to nie jego wina ale piski występują po pokonaniu kilku kilometrów na zimnym aucie nic się nie dzieje. Pomyślałem że może bicie na tarczy lub zużyte klocki powodują ten dźwięk ale teraz dzięki koledze wiem że nie to jest przyczyną. Pozdrawiam.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Może więc zechciałbyś podzielić się co było przyczyną w Twoim przypadku ?
Łożysko też potrafi popiskiwać, chociaż na ogół huczy... |
#4 |
![]() Imię: Marcin
Model: FOCUS MK 3
Silnik: 1.0
Postów: 38
Nadal piszczy, nie mam pojęcia czemu.
#5 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Ja w swoim miałem taką przypadłość, że piszczała dźwignia regulacji położenia świateł ksenonowych, która znajduję się na jednym z wahaczy przednich.
