Stary 03-06-2016, 23:05   #1
keszyn
Avatar keszyn
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: Transit
Postów: 17
Domyślnie Klima wyłącza się po zwiększeniu obrotów silnika
Hej mam problem z moim poczciwym Transitem.
Transit 2,5 TD 97' rok (zamontowana pompa BOSCHA, zamiast LUCASA).
Busik posiada klimę - klima świeżo nabita.
Na postoju kiedy uruchamiam klimę - chłodzi na maksa i wszystko dobrze pracuje - kiedy tylko wcisnę gaz i zwiększę obroty silnika klima się wyłącza i już nie działa.
W klimie wymieniono:
  • Czujnik wysokiego ciśnienia
  • Fragment rurki, która była rzekomo zagięta i mogła powodować nieodpowiedni poziom ciśnienia
Wciąż jest po staremu... Co to może być?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 03-06-2016 o 23:36 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
keszyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 15:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Klima wyłącza się po zwiększeniu obrotów silnika
Może osuszacz jest zapchany - do wymiany. Kiedy jest częściowo niedrożny, gwałtownie rośnie ciśnienie, czujnik prawidłowo je widzi i układ wyłącza sprężarkę...
Zgredzik
Stary 09-06-2016, 19:07   #3
keszyn
Avatar keszyn
Model: Transit
Postów: 17
Kolega elektryk ustawił czujnik na krótko i teraz po włączeniu klima działa normalnie - nawet po zwiększeniu obrotów. Można tak jeździć - czy to może pomóc w określeniu przyczyny usterki?
Stary 09-06-2016, 20:16   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja bym podjechał do warsztatu klimy i sprawdził jakie ciśnienie jest w układzie - bo możesz nagle usłyszeć głośny świst...
Zgredzik
Stary 19-06-2016, 13:03   #5
keszyn
Avatar keszyn
Model: Transit
Postów: 17
OK jednak nie jest tak różowo, bałem się jeździć z tym czujnikiem na krótko. Pojechałem do stacji nabijania klimy zbadać ciśnienie i wygląda to następująco.
Na postoju bez uruchomienia klimy i silnika ciśnienie:
7,5 atm - niskie
7,5 atm - wysokie
Za pierwszym razem pod odpaleniu i uruchomieniu klimy:
niemal 12 atm - niskie
niemal 12 atm - wysokie
Dodam, że klima na postoju działa i chłodzi jak szalona.
Następnie po przejechaniu 4 kilometrów powrót do stacji i:
10 atm - niskie
10 atm - wysokie
Klima wciąż chłodzi.
Po wciśnięciu gazu i zwiększeniu obrotów silnika - ciśnienie w klimie wzrasta do 13 atm i następuje wyłączenie klimy. I tak za każdym razem.
Dodam, że przy wszystkich badaniach czujnik był zawsze ustawiony na krótko.
Mój znajomy twierdzi, że w silniku/klimie musi być gdzieś chyba jeszcze jeden czujnik czy ktoś z Was posiada takie informacje? Posiadam czujnik 2 pinowy, a ponoć ogólnie klimy mają cztero pinowy.
Czy na Wasze oko może to być jakaś inna usterka?
Ostatnio edytowane przez keszyn ; 19-06-2016 o 13:05
Stary 19-06-2016, 20:03   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tu masz schemat klimy Transita.
Są dwa czujniki, jeden w osuszaczu nr 23, , drugi na przewodzie między sprężarką i skraplaczem, nr 3.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-06-2016 o 20:06
Stary 19-06-2016, 21:37   #7
keszyn
Avatar keszyn
Model: Transit
Postów: 17
Ten na przewodzie wymieniłem. Apropo schematu to żadnego linka nie widzę, ani załącznika.
Ten drugi można kupić? Jakie ma oznaczenie?
Stary 20-06-2016, 09:53   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał keszyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry...
1016565 (95BW-19E561-AA)
Zaniast go kupować, może napraw prawidłowo klimę, być może osuszacz jest niedrożny i kończy żywot...
Zgredzik
Stary 23-06-2016, 23:16   #9
keszyn
Avatar keszyn
Model: Transit
Postów: 17
Kupiłem nowy osuszacz w cenie używanego czujnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam nie wiem jak to w praktyce będzie wyglądało - napisane jest na nim - MADE IN CANADA. // ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Dodatkowo profilaktycznie zaopatrzyłem się w czujnik ten z okolicy osuszacza - jak to nie pomoże to już nie wiem. Jak zamontuję zdam relacje.
Stary 24-06-2016, 08:51   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale z tego co ja zrozumiałem, nadal nie wiemy czy oporniki są ok i czy wentylatory mogą pracować na mniejszych obrotach - tak jak zwykle pracują...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
