Stary 15-02-2017, 11:59   #1
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie Wymiana wiązki silnika po małym pożarze
Panowie potrzebuję fachowej pomocy i doradztwa.
Sytuacja jaka mi się przydarzyła to pokrótce zwarcie w skrzynce bezpieczników lub zwarcie w akumulatorze co spowodowało zapalenie się instalacji elektrycznej silnika.
Zdarzenie miało miejsce podczas jazdy. Od razu jak poczułem dziwny swąd zatrzymałem samochód i zacząłem gasić płomień (tutaj inni kierowcy użyczyli mi swoich gaśnic za co jestem im mega wdzięczny). Szczęście w nieszczęściu straty nie są duże.
Do naprawy mam:
- malowanie maski (powstały dwa pęcherze wielkości 8 cm x 8 cm)
- nowy akumulator razem z klemami
- skrzynka bezpieczników razem z wiązką.( na zdjęciu zaznaczyłem czerwoną kreska co zostało nadpalone
- reszta to jakieś plastiki
numery części jakich poszukuję:
skrzynka bezpieczników 9M5T-14A067-CA
Wiązka AM5T-14K733 KDA
Moje pytania:
Czy ktoś z was wie jak przełożyć wiązkę w skrzynce bezpieczników.
Na allegro znalazłem taką wiązkę która wydaje mi się najbardziej pasuje
Tylko ma ona trochę inne numery może ktoś się orientuje co one oznaczają i czym się kierować przy doborze wiązki. Identycznej pewnie nie znajdę.
Dolutowywać przewodów nie chcę wolałbym wymienić wiązkę.
Typ Pliku: jpg bezpieczniki.jpg (50.0 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170214_154808.jpg (93.7 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170214_154816.jpg (91.8 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170214_154900.jpg (91.8 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 27-02-2017 o 09:28
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 08:52   #2
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie Odp: Wymiana wiązki silnika po małym porzaże
A może ktoś wie jak dobrać odpowiednio skrzynkę i potrafi rozszyfrować te numerki?
Czy skrzynka z przed lifta będzie pasować do polifta? Na pierwszy rzut oka są takie same.
Stary 16-02-2017, 09:04   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
mogą wyglądać tak samo, ale może różnią się rozmieszczeniem przewodów? Pasowałoby sprawdzić ze schematem, chyba że już ktoś to przekładał.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 09:10   #4
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Póki co szukam części na allegro i próbuje coś dobrać. Ale nie kumam tych oznaczeń.
Z gemem nie było problemu na forum było ładnie opisane. Od golasów po wszystko mające gemy. Tam różnice robiła końcówka np. CD lub Jx.
Chcę dobrać skrzynkę i poprzekładać kable a tych skrzynek jest dużo i teraz czy ta od tdci 1.6 będzie pasować do 1.8
Co do instalacji to skończy się dolutowaniem 6 kabli i będzie ok. Naszczacie nic się nie popaliło
Stary 16-02-2017, 10:10   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , co Ci się tam porobiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzynka jest integralną częścią wiązki, i przekładanie kabli to syzyfowa robota. Mam skrzynkę, a w zasadzie miałem, bo jest rozpruta. Brałem z niej kable i złączki do świateł dziennych i PTC. Daje sie częściowo rozmontować, tzn. obudowę można zdemontować, ale generalnie są tam wiechcie kabli. Zapodaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , może koledzy zidentyfikują Ci jakie wiązki można stosować zamiennie. Te ze szrotów często są pocięte, to i tak rzeźba...
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 10:41   #6
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
No wiem właśnie że jest tam masa kabli i wymiana tej skrzynki to nie jest plug and play. Tam nie ma kostek jak np jest w gemie. Póki co zakupiłem tą z anglika i będę coś kombinował. Całe szczęście wiązka nie jest cała spalona mam do zrobienia 6 kabli (te które zaznaczyłem czerwonym kółkiem. Problemem jest ta obudowa bo ją muszę wymienić. Resztę części to nie problem kupić. To tylko źle wygląda na zdjęciu. Po wyjęciu akumulatora pod spodem wszystko jest całe. Co do przekładania tych kabli to już mam w planie opisać każdy i przekładać jeden do jednego.
Stary 16-02-2017, 11:10   #7
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To powodzenia. Z angola to problem, bo GEM jest z drugiej strony i wiązka do kabiny jest krótka.
Stary 16-02-2017, 11:12   #8
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
No już po zawodach gościu sprzedał wiązkę na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak że była na allegro a fizycznie już na złomie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2017, 11:14   #9
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Wyślij mi @ na PW. Podeślę Ci wieczorem fotki co mi zostało z mojej skrzynki. Może coś z tego sklecisz.
Stary 16-02-2017, 11:44   #10
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Wiązki z polifta się różnią od przedlifta, więc dla bezpieczeństwa warto założyć że i skrzynki bezpieczników również...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 22:57.
