![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-10-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
witam,
wczoraj wracając autostradą wcisnąłem sprzęgło , zmieniłem bieg ,puściłem i pedał sprzęgła zamiast wrócić łagodnie , mocno walnęło do pozycji górnej ( spręzyna) i od tego momentu sprzęgło zaczyna mi dopiero brać od połowy ( nawet niżej 1/3), w pierwszej fazie naciskania pedała opór stawia tylko sprężyna powrotu pedała . zaglądnąłem do pedała sprzęgła , odłączyłem wtyczkę od pompki sprzęgła i zero reakcji. dźwignia pompki tak jakby nie wracała razem ze sprzęgłem ,dopiero jak pedał dochodzi do podłogi to wciska tą dźwignię. powiedzcie po co ta wtyczka przy pompce , jak rozłączam ją to jest bez zmian. biegi wchodzą ale sprzęgło trzeba wciskać do oporu. co to może być??? czy pompka czy wysprzęglik?? jaka jest pozycja spoczynkowa popychacza pompki??? zaglądnijcie proszę u siebie. czy odłączając wtyczkę od pompki powinno coś się dziać???? z góry dzięki. Bump: ta wtyczka to chyba nie od pompki a od czujnika wciśnięcia sprzęgła do tempomatu. ale problem nisko biorącego sprzęgła pozostaje. dźwignia pompy sprzęgła nie wraca z pedałem tylko zostaje nisko, i dopiero jak pedał dojdzie do dźwigienki to popycha ją ( ale bardzo nisko) a może ta dźwigienka sprzęgła wypadła z zatrzasku który ją mocuje w pedale?? ta dzigienkę mogę swobodnie obracać wokół własnej osi, zobaczcie jak macie u siebie, proszę o odpowiedz |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Skoro napisałeś w tytule że "bierze" na samym dole to raczej każdy pomyśli że przy samej podłodze więc jak jest?.
Ktoś już na forum wspominał że sprzęgła w MK III biorą dość wysoko i ten typ tak ma.... u mnie także ciągnie tak od 1/3 skoku. |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
teraz zobaczyłe ,ze pedał sprzęgła jest wyżej niż pedał hamulca i do momentu osiągnięcia wysokości pedału hamulca jest jałowy
może jakiś odbojnik się poluzował albo regulacja pozycji??? zobaczcie u siebie czy pedały sprzęgła i hamulca sa na tej samej wysokości??? jest tam jakiś mechanizm regulacji wysokości albo odbojnik który reguluje pozycję ( wysokość) pedału sprzęgła??? proszę o pomoc |
#4 | ||
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
dziękuję koledze MTL za "złote myśli".
ale po to jest to forum ,żeby sobie pomagać a nie tłumaczyć żeby udac się do mechanika, powiem wprost :na 10 mechaników 9 nadaje się do tarcia chrzanu , dlatego tu pisze i proszę o pomoc, byłem już u kilku i od razu chcieli wcisnąć mi wymiane sprzęgła i dwumasy za kilka tysięcy. co się okazało , spojrzałem na pedał sprzęgła ( z pomocą lusterka) i kulka plastikowa która jest na końcu trzpienia popychacza pompki sprzęgła jest ułamana ( oderwana od popychacza).kulka została w pedale a popychacz pomki luźno sobie lata. powiedzcie mi czy skomplikowana jest wymiana pompki ??? wymieniał ktoś? proszę o porady ( a nie złote myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) dzięki Marek Bump: f60c05464b739622e488a448dcf1c9e7.jpg |
Wyciągasz akumulator, wyciągasz pedał (da się bez) i wykręcasz pompkę. Potem kombinujesz żeby odpowietrzyć. Masz czujnik na pompce?
PS. Usterka typowa, jak szukałem u siebie problemów na forach z USA i UK pełno było tych usterek. |
#7 | |
![]() Imię: Marek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 28
no wlasnie a jak się odpowietrza? |
#8 |
Od wnętrza. Dlatego ten pedał warto zdjąć. A odpowietrzenie masz na forum. Potrzeba narzędzia odpowiedniego lub strzykawy. Poszukaj, nie dalej jak kilka dni temu ktoś opisywał.
