Stary 21-06-2016, 16:25   #1
Nauti76
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 10
Domyślnie Pali bezpiecznik przy akumulatorze
Mam taki problem. Co jakiś czas pali mi bezpiecznik w skrzynce przy akumulatorze. Ostatni od dołu.
Od czego jest ten bezpiecznik? Na pewno zasila gniazdka wew. samochodu bo w nich wtedy znika napięcie. Sprawdzałem miernikiem gniazdka to zwarcia tam nie ma. Dziwne bo czasami pali bezpiecznik zaraz po rozruchu a czasami po kilku rozruchach silnika np. dzień później.
Co on jeszcze zasila?
Proszę o pomoc!
Nauti76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 11:38   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Pali bezpiecznik przy akumulatorze
logiczne, że zbyt duży prąd idzie przez bezpiecznik i go przetapia.
Po to one są i tak działają. Zabezpieczają przez stopieniem się przewodów itd.
Schemat elektr. do ręki i zobacz co zasila ten obwód.
po kolei sprawdzaj, który obwód za tym bezpiecznikiem pobiera duży prąd (w miejsce bezpiecznika szeregowo amperomierz). Tak wykryjesz gdzie jest problem.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 16:28   #3
Nauti76
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 10
Czy może on zasilać tylny wentylator? Bo nie działa mi tylny nadmuch w 3 rzędzie przy podłodze. Gdzie znajdę schemat? Bo na forum widzę tylko do MK1.
Stary 25-06-2016, 21:49   #4
suhhar
Zarejestrowany: 14-01-2016
Model: alhambra 2003
Silnik: 1.9 tdi AUY
Postów: 29
ten co sie pali to jest od swiec zarowych bodajze mam to samo u siebie wyczysc łądnie wszystko daj nowy bezpiecznik .
suhhar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 11:27   #5
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał suhhar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samo czyszczenie to za mało u siebie prze lutowałem połączenia są to dość grube przewody i nie mają styku w środku czytaj szukaj temat skrzynka bezpieczników...reszta jak pisali wyżej miernik w łapki przez internet nikt nie naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 18:11   #6
Nauti76
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 10
Dzięki suhhar za podpowiedź. Okazało się, że mam zwarcie na jednej ze świec żarowych dlatego bezpiecznik mi wywalało tylko na zimnym silniku.
Już kilka miesięcy jeździłem na upalonym bezpieczniku bez działających świec żarowych.
Ciekawe, że tego nie zauważyłem.
Sprawdziłem świece. Jedna ma przebicie, dwie chyba spalone (duża rezystancja) i chyba jedna dobra. Wszystkie wymienię na nowe.
Jak gdzieś dzwonię to pytają się mnie o kod silnika.
Czy 1.9 TDI 90KM to będzie ANU?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
