![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Witam, mam kilka pytań i problemów dotyczących mojej fiesty van z 2008r. Po pierwsze chciałbym zapytać na jakiej podstawie określić czy jest to mk5 czy mk6? Jest to mi potrzebne w celu określenia czy radio i głośniki będą pasować.
Po drugie nie działa mi tylna wycieraczka, to znaczy po uruchomieniu sie załącza pokonuje jakieś 5 cm i brzęczy jak by trybiki tylko przeskakiwały. Przy uruchomieniu wycieraczki i przy zblokowaniu jak popchnę ją ręką to pokonuje cała odległość i wraca do miejsca startu. Chciałem zdjąć ramie wycieraczki i coś tam w mechanizmie poszperać ale jest tak zapieczone że wd 40 nie dało rady i chwilowo to zostawiłem. Po trzecie, nie mogę wyłączyć nagrzewnicy. Jak kupiłem fiestę miała również problemy z zmianą kierunku nadmuchu ale to okazało sie błahostką ( spadła linka) co do nagrzewnicy to pokrętło nie zawsze rusza linka, to znaczy że kręceniem pokrętłem od zmiany temperatury nie porusza linką odpowiedzialną za włączanie i wyłączanie nagrzewnicy, manualne odciągnięcie linki również nie pomogło w wyłączeniu nagrzewnicy. Ostatnio edytowane przez crawen ; 13-07-2016 o 06:28 Powód: temat nie zgodny z zasadami |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
