![]() Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Mam taki problem z autkiem mianowicie chodzi o wibracje.
W okolicach 90-100km/h samochód wpada w drobne ale uciążliwe wibracje. Objawia się to na kierownicy, pedale gazu,gałce zmiany biegów jak i na wstecznym lusterku. Obraz w nim się trzęsie chyba że się je przytrzyma ręką. Po wrzuceniu na luz wszystko ustaje. Nie wiem czy słowo wibracje jest odpowiednie, może bardziej drżenie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś miał podobny problem? |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Mam to samo....... u siebie podejrzewam walniętą jedną z poduszek silnika, źle wyważone koła lub drobną wadę opon.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
#3 | |
![]() Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
U mnie wibracje zaczynają się koło 80 km/h
Jak puszczam gaz też ustają, przy rozpędzaniu są, jak jadę ze stałą prędkością to ich nie ma. U mnie diagnoza padła na przegub wewnętrzny tylko nie wiem której półosi, dlatego stwierdziłem, że wymienię obie i od razu olej w skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat do poczytania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 7
na 100% masz do wymiany poduszkę olejową silnika, u nie było to samo po wymianie cisza całkowita, więc nie zastanawiaj się tylko kupuj nową poduszkę
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1,8
Postów: 7
a przepraszam nie dodałem do Meran
#8 | |
![]() Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1,8
Postów: 7
Najprostszy sposób na sprawdzenie, czy uszkodzona jest poduszka silnika (ta od strony rozrządu), to sprawdzenie czy poduszka nie osiadła w miejscach oznaczonych na czerwono na załączonym zdjęciu, przy sprawnej poduszce w tych miejscach powinno być około 1 cm przerwy. A jeśli chodzi o nazwę poduszka olejowa, to są dwa rodzaje budowy tej poduszki hydropodstawa (olejowa), oraz metalowo-gumowa (tańsza, bardziej trwała, ale znacznie gorzej tłumi wibracje z silnika) [IMG]http:/zapodaj.net/81723d59ed36f.png.html[/IMG]
Bump: ja wymieniałem u siebie poduszkę dwa razy polecam tą: Febi 43746, lub Hutchinson 586282 (obecnie zamontowana) Ostatnio edytowane przez soltys024 ; 13-02-2017 o 20:11 Powód: brak zdjęcia |
#10 |
![]() Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
Ok dzięki za informację. Sprawdzę temat.
Ostatnio edytowane przez Meran ; 13-02-2017 o 20:58 |
