Stary 22-12-2018, 19:28   #1
shinra123
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Domyślnie Wymiana standardowego radia na SYNC 1
Witam.
Mam mały problem, mianowicie w moim focusie mk3 fl trend było podstawowe radio bez Sync, bez bluetooth.
Kupiłem i zamontowałem radio z Sync 1 i modułem bluetooth,
w instalacji były wszystkie wtyczki, do radia, do wyświetlacza, do modułu.
Problem polega na tym, że radio wyłacza głośniki po załączeniu zapłonu,
wszystko inne działa, ale niema dźwięku. Jak wyłącze zapłon mam dźwięk normalnie.
Niewiem czy jest to wina instalacji (kostki były) czy trzeba to radio aktywować w konfiguracji samochodu ??
Proszę o pomoc i jakieś wskazówki jak sprawdzić co może być przyczyną.
shinra123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2018, 21:12   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na SYNC 1
A zaprogramowałeś nowe radio do samochodu?
Nie wystarczy włożyć i podłączyć wtyczek
chyba w programie Focccus jest taka opcja
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-12-2018, 05:57   #3
shinra123
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Dzięki za odpowiedź.
Dopiero zaczynam zabawę w modowanie forda i każda porada jest mile widziana.
Na razie muszę kupić jakiś interface do komunikacji, ale program Focccus
nieco rozjaśnił mi jak to wszystko działa.
Mój focus to zupełny golas więc kawałek po kawału będę chciał dołożyć do niego parę elementów.
Jeszcze raz dzięki.
Pozdrawiam,
shinra123
Stary 23-12-2018, 14:38   #4
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Uwazaj z focccusem w lifcie. Raz w zyciu użyłem focccusa w lifcie i skonczylo sie milionem nie kasowalnych blędów.....
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 10:20   #5
shinra123
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Niestety nie mogę sobie sam poradzić z tym problem.
Mimo że dokonałem zmian w BCM to nadal niema dźwięku po załączeniu zapłonu. Chyba jest to spowodowane tym że cały zestaw jest z USA.
Jest ktoś może z lubuskiego kto mógłby mi pomóc ?
Stary 20-01-2019, 12:15   #6
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Spróbuj z dużej wtyczki ACMa (radio) wyciągnąć 3ci pin.
Taki pomysł. Doprowadza on 12V właśnie zaraz po włączeniu silnika.
Wyciągnij i zobacz. Jeśli to nie poprawi przywrócić go na miejsce.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2020, 21:32   #7
Dudi1982
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-11-2017
Model: Fokus mk3 kombi
Silnik: 1.6 105km
Postów: 59
Domyślnie Wymiana radia wersja tredn lift
Panowie, zgłaszam w osobnym wątku ponieważ, jest dużo opisane na forum ale pogubiłem się co dotyczy wersji lift a co przed lifta,
Chciałbym wymienić podstawowe radio na radio zwiększym wyswtelaczem, znalazłem na forach że samego wyświetlacza się nie da bo nie będzie pasował do ramki radia, dlatego decyzja że może wymienić całe radio z panelem nie interesuje mnie funkcjonalność
Bluetooth, ponieważ czytając fora trzeba przerabiać wiązki,
Co potrzebuje i co muszę zrobić aby takie radio założyć. Tak. Po polsku proszę wytłumaczyć 🙂 jestem że Śląska. 🙂
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 5754499400_1510905523.jpg (78.2 KB, 248 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20201002_212001_pl.tablica.jpg (93.7 KB, 231 wyświetleń)
Dudi1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 07:06   #8
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wymiana ekranu + panelu radia + konfiguracja.
Co do dołożenia bt, prawdopodobnie może nie jest tak źle jak myślisz.
Stary 03-10-2020, 08:46   #9
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
A sterowanie z kierownicy?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 17:27   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Mi w 2018 podstawowe radio w Trendzie wymieniał Tedi_k na sync 2, jak kupisz kompletne sync 2/3 to nie ma problemu z montażem, ale jest problem z brakującymi pinami,które trza dosztukować i zakodować, sterowanie z kiery działa, choć kierę też wymieniłem na tą z tempomatem oraz licznik, więc zakodowano wszystko na raz.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:01.
