Stary 20-02-2016, 20:08   #1
sebastiano22
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Kuga
Domyślnie Alarm włącza się bez powodu
W mojej Kudze (2009 r.) po zamknięciu samochodu włącza się alarm.
Nie zawsze tak się dzieje, zauważyłem, że najczęściej gdy pada deszcz lub śnieg - jest wilgotno
sebastiano22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 20:16   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Alarm włącza się bez powodu
Bardzo nam z tego powodu przykro... Dopóki nie dowiemy się dużo więcej o tym alarmie (jaki to alarm, z jakimi czujnikami itp.) będziemy jedynie mocno ściskać kciuki aby działo się to jak najrzadziej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2016, 08:34   #3
sebastiano22
Imię: Sebastian
Model: Kuga
Jest to alarm fabryczny
P.S
Teraz wylączyłem dźwięk, więc tylko migają awaryjne
Stary 26-02-2016, 23:27   #4
jacekg93
Ja wiem tylko to że jak się zamyka samochód na dwa razy kluczykiem to masz wtedy włączony alarm i jak byś chciał pociągnąć za klamkę włączy się alarm. Alarm ten może być też wrażliwy
Bump: A tak jeszcze zapytam jak wyłączyłeś dźwięk ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 20:53   #5
Postów: 18,078
Napisał sebastiano22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę się założyć, że nie jest to alarm fabryczny.
Alarm dokładany w ASO a alarm fabryczny to dwie baaaardzo różne rzeczy.
Podaj VIN, to się to wyjaśni.
Jeśli dokładany w ASO, to w papierach powinna być jakaś książeczka od alarmu a w niej napisane co zacz - wtedy można coś dalej dociekać.
Stary 28-02-2016, 18:26   #6
Miraks
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Kuga 4x4 / Insignia
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 CDTI
Rocznik: 2010 / 2012
Postów: 140
sebastiano22 sprawdź na podszybiu, czy przypadkiem nie odkleja ci się gumowa "podpórka" maski - taki gumowy klocek. W moim przypadku to on był przyczyną włączania się alarmu. Po podklejeniu problem z włączającym się alarmem zniknął.
Miraks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2016, 16:27   #7
sebastiano22
Imię: Sebastian
Model: Kuga
Tym małym kluczykiem przy pilocie przekręciłem pod maską
Stary 06-04-2016, 06:35   #8
dobry001
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: KUGA
Silnik: 136KM
Postów: 4
Mialem podobny problem- alarm uzbrajal sie (" pikal") zazwyczaj po 3-krotnym nacisniecu kludki lub wyl bez powodu. Winny byl zabrudzony czujnik zamkniecia pokrywy silnika zamontowany obok gumy o ktorej pisano wyzej. Zwarcie na nim to sygnal otwartej pokrywy.
dobry001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 20:54   #9
Borek79
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 30-06-2016
Model: Ford KUGA
Na pewno zawilgotniała krancówka od maski silnika. Można ją wyciąć i zaizolowac lub wymienić na nową
Borek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 15:23   #10
Gorek78
Avatar Gorek78
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-11-2014
Model: Kuga II
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM Titanium
Rocznik: 11.2018
Postów: 61
Hej u mnie i u kumpla w focusie było tak samo okazało się ze szwankował czujnik od maski (odpiąłem go i mam spokój) silnika mi nikt nie będzie kradł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gorek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
