![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Ford Fiesta IV
Silnik: 1.25 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 7
Witam!
Od razu zaznaczam, iż jest to mój pierwszy post na tym forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż w lutym kupiłem moją Fiestę, w której było kilka "kosmetycznych" problemów, m.in. uszkodzony nawiew. Mianowicie działa nawiew na szybę, na pasażera i na nogi, natomiast nie działa regulacja temperatury oraz 1, 2 i 3 bieg, tylko 4. Byłem u znajomego, który rozbierał cały panel i wiem, że na pewno nie jest to sprawa przepalonych kostek, powiedział tylko, że coś z opornicą, natomiast nie wiedział co jest przyczyną drugiego problemu. Jest to mój pierwszy samochód i chciałbym trochę nauczyć się naprawiać go samemu, więc proszę o pomoc i poradę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
1. Przed założeniem wątku, użyj wyszukiwarki, problem był milion razy.
2. Padł Ci rezyzstor, jest za schowkiem od strony pasażera. Kupujesz nowy, sam wymieniasz. |
#3 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.25 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 7
Używałem wyszukiwarki, lecz nie znalazłem odpowiedzi na problem z temperaturą. Muszę kupić nówkę czy na szrocie poszukać? Jest to jakiś konkretny rezystor?
#4 | |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
#5 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.25 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 7
Dziękuję bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wymiana tego rezystora nie naprawi problemu z regulacją temperatury? |
#6 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
U mnie był podobny problem - była podtopiona kostka przed rezystorem, sam naprawiałem, gdzies są moje posty tutaj na tym forum szczegółowo to opisałem.Jak i gdzie szukać.Wyciągałem radio, by zlokalizowac przyczynę od pokretła po rezystor .W tych rocznikach kostki to słabe punkty.Szczególnie ta przed rezystorem .Dobrze ją obejrzy to może zaoszczedzisz sobie czasu u mnie też chodzilo tylko na 4 biegu.Kostkę wyciołem kable przedłużyłem dolutowując , kupiłem wsuwki damskie i męskie zaizolowałem to i już pare latek chodzi to ustrojstwo bez awarii.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 28-07-2016 o 18:55 Powód: poprawka |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1,3i
Rocznik: 1998
Witaj. Jeżeli idzie o nawiew tylko na 4 biegu, to problem już Ci objaśnił kolega Marko. Natomiast jeżeli nie działa Ci regulacja temperatury powietrzem, to stawiałbym na elektrozawór, u mnie był on zanieczyszczony, znajduje się pod maską pod szybą przednią mniej-więcej po środku, zlokalizujesz go po dwóch grubych wężach, on sam powinien być obudowany gumową osłoną. U mnie po wyczyszczeniu go znów działa zimny nadmuch.
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.25 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 7
Pod schowkiem znalazłem taką kostkę, wygląda na przepaloną. Czy to jest owy rezystor czy dopiero kostka, która do niego dochodzi?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Znalazłem" również książkę "Ford Fiesta - Sam naprawiam" i dzięki niej dotarłem do elektrozaworu. Jest tam trochę syfu, jak widać na zdjęciach. Jeżeli będę chciał go wymontować i przeczyścić, to czy będę musiał opróżniać układ klimatyzacji z chłodziwa? Tak przynajmniej wywnioskowałem z książki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli moje pytania są idiotyczne, to przepraszam, ale chciałbym sobie z tym jakoś poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez 0rlan18 ; 29-07-2016 o 12:48 Powód: poprawka błędu |
#9 |
![]() Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Rezystor jest napewno przykręcany do karoserii , pamietam tylko ze takim '' blachowkrętem'' jednym lub dwiema, wygląda na to ze to ta kostka.Sprawdz na alegro jak wyglada rezystor.Jesli nad ta kostka jest rezystor to jest to co szukasz - nie zapomni rozłączyć akumlator gdy bedziesz to odcinał, i naprawiał bo nie wiem jak daleko jestes zaawansowany w elektryce.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 29-07-2016 o 17:43 |
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.25 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 7
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stan rezystora. Rozumiem, że jest do wymiany razem z tą kostką? Ostatnio edytowane przez 0rlan18 ; 29-07-2016 o 19:45 Powód: poprawka posta |
| Tagi |
| fiesta , ford , nawiew , temperatura |
