Stary 11-07-2013, 21:50   #1
gsocha
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Focus C-mac
Silnik: 1,8
Postów: 9
Domyślnie Uszkodzony moduł gem bsi
Jestem posiadaczem Forda Focusa c-maxa z 2003 r 1.8 benzyna
nr VIN WF0MXXGCDM3t14420
Wyposażenie
4 elektryczne szyby
podgrzewane przednia szyba i tyna
centralny zamek pilot w kluczyku
elektryczne lusterka
klima
Uszkodzoną nam skrzynkę bsi zaśniedziałe styki połamane nóżki. Aktualnie objawia się to tym że nie działają światła tylni oraz kierunki i centralny nie zawsze otwiera drzwi z pilota.
Według ASO mój nr skrzynki BSI/GEM powinien wyglądać tak 7m5t-14a073-FG
zamontowany mam: 3m14a073-CF-MID2.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć takich modułów oprócz ASO 1700 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest wstanie ktoś dobrać mi inny moduł który zapewni działanie wszystkich funkcji ? Ewentualnie możecie polecić kogoś kto zajął by się profesjonalnie tym tematem w okolicach Warszawy ?
Ostatnio edytowane przez gsocha ; 13-07-2013 o 15:47
gsocha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 22:55   #2
Postów: 17,692
Domyślnie Odp: Ford Focus c-max 2003 moduł gem bsi
Napisał gsocha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Według ASO mój nr skrzynki BSI/GEM powinien wyglądać tak 7m5t-14a073-FG
Czyżby allegro zlikwidowali???!!!
7M5T nie bardzo podejdzie bo to skrzynka poliftowa, i wiązki trochę nie będą pasowały (poliftowe skrzynki przystosowane są do innej długości wiązek).
Potrzebujesz moduł zaczynający się na 4M5T i mający przedostatnią literę C (tak jak u Ciebie) albo D - też będzie OK.
Na przykład tu masz właściwą skrzynkę - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na tej skrzynce dodatkowo da się uruchomić fabryczne światła dzienne oraz tempomat (jeśli są założone zegary z komputerem pokładowym oraz sterownik silnika ma uruchomioną opcję tempomatu).
Trzeba pamiętać, że przed wyjęciem starej skrzynki trzeba zachować jej konfigurację (jeśli nie w ASO - to programem ELMconfig) a po założeniu tej nowej skrzynki trzeba do niej wgrać tę konfigurację. Wtedy będą działały wszystkie funkcje.
Trzeba też pamiętać aby założyć bezpieczniki dokładnie w takim samym układzie jak w starej skrzynce - ale to oczywistość...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-07-2013 o 23:10
Stary 12-07-2013, 09:05   #3
gsocha
Model: Focus C-mac
Silnik: 1,8
Postów: 9
Szukałem na allegro ale dokładnie tego modelu co mam nie wiedziałem że można zamontować inny i go zaprogramować.
Co masz na myśli pisząc dodatkowo da się uruchomić fabryczne światła dzienne ?
Stary 12-07-2013, 10:42   #4
Postów: 17,692
...Co masz na myśli pisząc dodatkowo da się uruchomić fabryczne światła dzienne ?
Stary 16-10-2013, 21:18   #5
qameleo
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus C-Max
Domyślnie Odp: Uszkodzony moduł gem bsi
Witam, wywaliło mi błędy związane z modułem gem bsi (padły światła xenonowe, wywala co jakiś czas czujnik wału tym samym auto gaśnie),
szukam modułu na wymianę, proszę o podpowiedź jakie cyfry/literki z oznaczeń muszą się zgadzać
moje auto to c-max 2.0 tdci ghia z 2004r
qameleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 22:26   #6
Postów: 17,692
Napisał qameleo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Czujnik wału nie ma nic wspólnego z GEM (podpięty jest pod sterownik silnika PCM);
2) Światła xenon nie mają nic wspólnego z GEM - mają własny sterownik HCM
Part number GEM to to co w czerwonej ramce na fotce poniżej.
GEM na wymianę może się też rozpoczynać bez problemu od cyfry 4 zamist 3. Ostatnia litera (u Ciebie F) jest bez znaczenia.
Resztę o wymianie GEM masz na końcu tego krótkiego wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg PN GEM.jpg (66.4 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-10-2013 o 22:30
Stary 16-10-2013, 22:41   #7
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 649
Przeniosłem tutaj. Dzisiaj odczytane błędy to;
U0140, U0422, U1900, B1318, B1681, C1750, B2103, U2510, P1622, U0423, P1936, P0625. Do tego włączająca się kontrolka hamulca ręcznego, wyłączające się radio, zegary się nie "usypiają".Kierunkowskazy nie są sygnalizowane w czasie świecenia ręcznego. Macie jakieś pomysły. GEM czy szukać gdzie indziej.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2013, 23:18   #8
Postów: 17,692
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...GEM czy szukać gdzie indziej.
Bardziej to wygląda na "trafione" zegary...
Stary 16-10-2013, 23:26   #9
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 649
Inne zegary także się nie usypiają. Co jeszcze można sprawdzić żeby się upewnić gdzie tkwi problem
Stary 16-10-2013, 23:40   #10
Postów: 17,692
Faktycznie - brak usypiania zegarów może być spowodowany uszkodzonym GEM.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:17.
