Stary 24-05-2015, 15:56   #1
Śpiochu
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Czujnik zamkniętych drzwi
Od razu mówię że przejrzałem setki tematów i w żadnym nie znalazłem pomocy.
Świeci mi się cały czas kontrolka otwartych drzwi
Podejrzewam że jest to związane z klapą bagażnika bo równocześnie z tą kontrolką pojawiły się problemy własnie tam.
Po pierwsze nie da się otworzyć klapy z pilota (z przycisku w aucie również ale to od początku tak było) Działa tylko mechanicznie za pomocą kluczyka
Po drugie światła od oświetlenia tablicy rejestracyjnej palą się tylko gdy świecą się pozycje lub gdy sygnałem z pilota próbuje otworzyć klapę
Gdy chce zamknąć samochód z pilota to nie ma mrugnięcia migaczami
Na forum często pisze ze jest to wina przerwanego przewodu ale sprawdziłem od uszczelki gumowej do samego zamka i żaden przewód nie zauważyłem żeby był uszkodzony
Czy wie ktoś może który konkretnie moze byc uszkodzony przewód lub zna inne wytłumaczenie tego problemu ?
Śpiochu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 16:28   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Czujnik zamkniętych drzwi
Wsiądź do auta zamknij drzwi, wciśnij i przytrzymaj włącznik grzanej tylnej szyby nie puszczając go, włącz zapłon, kiedy zgasną wszystkie kontrolki, zwolnij przycisk. W tym momencie będzie słyszalny sygnał dźwiękowy + mrugające kontrolki kierunków jest to tzw test GEM-u. Otwieraj wszystkie drzwi po kolei gdy będzie pomyślny test danego obwodu to będzie słyszalny taki sam sygnał jak na początku. Jeśli nie to ten obwód nie działa poprawnie.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 22:08   #3
Śpiochu
Model: mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Test gema wykazał mi ze niesprawny jest obwód drzwi przednich od strony pasazera. Natomiast przy bagazniku podczas otwierania były conajmniej 2 sygnały i 1 sygnał podczas zamykania. Czy tak powinno byc przy bagazniku?
Stary 09-08-2016, 19:26   #4
majtin1986
Avatar majtin1986
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Mondeo MK3 Sedan
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 12
Cześć,
Mam podobny problem w swoim Mondeo MK3 Sedan 2000r, dlatego odświeżam temat (zamiast zakładać nowy). Cały czas świeci mi się kontrolka otwartych drzwi. Podejrzewałem drzwi kierowcy, ponieważ przy ich otwieraniu nie zapala się lampka wewnątrz. Test GEM-u zalecony przez Tvvardy'ego potwierdził, że problem jest z drzwiami kierowcy. Podczas testu drzwi kierowcy nic się nie zadziało tak, jakby ich w ogóle nie było. Dodam, że centralny zamek w tych drzwiach działa (ale podejrzewam, że jest to zupełnie inny układ).
Gdzie wg Was może być problem? W czujniku znajdującym się w słupku, czy w zamku w drzwiach? Zamierzam rozebrać jutro słupek.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
majtin1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 22:16   #5
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Czujnik o ile się nie mylę znajduję się na słupku środkowym w tym trójkątnym zatrzasku co łapie zamek drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie musisz słupka od środka rozbierać, wystarczy odkręcić 3 śrubki tego "łapacza" i go wyjmujesz, tylko delikatnie żebyś za mocno nie ciągnął i kabli nie oberwał co w słupku idą, bo będzie już gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 09-08-2016 o 22:24
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 20:37   #6
majtin1986
Avatar majtin1986
Silnik: 2.0 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 12
Rozebrałem dziś słupek. Przy podłodze okazało się, że jeden z kabli był przerwany. Połączyłem go i wydawało się, że będzie ok, bo już zaczęła się palić lampka wewnątrz po otwarciu drzwi kierowcy. Również test GEM przeszedł, jednak kontrolka otwartych drzwi nadal się świeci.
Czy możliwe jest, że jest to po prostu błąd, który wyskoczył wcześniej w momencie przerwania przewodu i po przywróceniu obwodu on się nie skasował? Nie mam niestety OBD, aby sprawdzić i go ewentualnie wykasować.
Mam jeszcze jedno podejrzenie dot. klapy bagażnika. Bywało, że przy dużym deszczu bagażnik zaczynał świrować (sam się otwierał, nie działało otwieranie z pilota, z wnętrza). zdjąłem te osłony w bagażniku, aby zobaczyć, czy gdzieś nie jest kabel przerwany, ale nic nie zobaczyłem.
Pytanie do posiadaczy sedanów. Czy po otwarciu klapy bagażnika zapala się lampka w środku nad lusterkiem i kontrolka otwartych drzwi? Macie jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez majtin1986 ; 12-08-2016 o 11:37 Powód: dodano informacje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
