Stary 05-08-2016, 20:08   #1
DJopek
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Domyślnie Dziwnie działa automat i nie zapala przy upale
Kolejny raz mam dziwny problem z autem - Mondeo MK4 2.0 TDCI automat durashift (2007).
Wracałem z pracy, auto normalnie jeździło, klima na full bo upał dziś na południu. Po ok. 50km gdy dojechałem do Krakowa, światła, korek etc. skrzynia po ruszeniu spod świateł jakby zmieniła tryb działania - bardzo długo nie zmienia biegów (podobnie do przełożenia sport, ale jeszcze bardziej wydłużone cykle biegów), szybkie redukcje, przyspieszenie też jakby nie takie (auto zrobiło się mułowate i bardzo agresywnie reagujące na gaz). W tym czasie klima zaczęła także jednocześnie dawać cieplejsze powietrze (przestała chłodzić).
Po dojechaniu pod dom, zgasiłem silnik - myślałem że może go zresetuje (nawyki z komputerów) ale niestety już auta nie uruchomiłem - rozrusznik kręci ale nie ma zapłonu (dodawanie gazu nic nie zmienia). Auto bardzo rozgrzane - wentylator po zgaszeniu auta chodził jeszcze z 10 minut. Kolejne kręcenia kluczykiem nic.
Po odstaniu 4 godzin gdy się teraz schłodziło jest wszystko ok - zapala od pierwszego razu, skrzynia chodzi normalnie, klima działa dobrze.
Czy ktoś miał podobne objawy i podpowie co to może być?
Aha - jeszcze jak dziwnie działała skrzynia to gdy podjeżdżałem pod dom spuściłem szyby (bo klima nie działała) i co parę metrów słyszałem taki krótki dźwięk jakby tarcia mechanicznego (dochodzący od strony skrzyni lub wału). Teraz po odstaniu już jest cichutko - żadnych negatywnych objawów.
Nadmienię że to już drugi raz - ostatnio jak były takie upały to miałem dokładnie te same objawy tj. nie mogłem zapalić jak miałem mocno nagrzane auto po długiej jeździe po mieście z klimą na full (ale wtedy skrzynia chodziła ok).
Any idea?
DJopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 20:56   #2
DJopek
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Domyślnie Odp: Dziwnie działa automat i nie zapala przy upale
Ok, widzę ze mam dziwny przypadek który sie nikomu nie przytrafil... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie wiec z innej beczki - czy znacie w Krakowie lub okolicach mechanika godnego polecenia (nie koniecznie związanego z przypadkiem jw. - potrzebuje wymienić rozrzad hamulce, zobaczyć zawieszenie etc - autko przekroczyli 200k i chcialbym generalne trochę zrobić).
Stary 06-08-2016, 22:06   #3
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
może tryb awaryjny się załączył? co do klimy i wiatraka to może chłodnica zasyfiona i nie wydala w upały (miałem podobnie)
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 08:23   #4
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Nie odpalanie na gorącym / ciepłym silniku kojarzy mi się z walnietym czujnikiem wałka rozrządu. Ale jak to jest w mk4 nie wiem nie miałem takiego problemu nigdy.
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 14:24   #5
DJopek
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tryb awaryjny raczej nie bo on objawia się kontrolkami chociażby usterki silnika (miałem tak jak mi się DPF zapchał).
Co do klimy to sprawdzę, dzięki.
Stary 11-08-2016, 06:30   #6
DJopek
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
Wczoraj odczytalem bledy w trybie serwisowym i mam zapisane 3:
- 160782
- C20000
- C40168
Czy ktoś może rozszyfrować powyższe?
Jakie powinno być prawidlowe zasilanie na aku na postoju?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
