Stary 22-08-2016, 19:10   #1
maciej138
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 36
Unhappy Brak dodatku do paliwa w zbiorniczku
Witam wszystkich forumowiczów mam taki problem z moim autem oryginalnie był wyposażony w dpf poprzedni właściciel usunął go w każdym razie tak mi mówił mam to aoto już od ponad dwóch lat i do tej pory nie było z nim problemu aż do teraz wywala błąd że ten zbiorniczek jest pusty jakim cudem ten błąd wyświetla jeśli zostało to ustrojstwo wyciete? Może ktoś poradzi mi jak się pozbyć tego błędu żeby się już nie wyswietlal? Może zna ktoś jakieś trikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 19:57   #2
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Domyślnie Odp: Brak dodatku do paliwa w zbiorniczku
Błąd P2585? Napełnić go ropą.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 19:57   #3
maciej138
Imię: Maciej
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 36
A nie będzie dymil po dodaniu?
Wysłane z mojego HUAWEI Y550-L01 przy użyciu Tapatalka
Stary 22-08-2016, 20:00   #4
maciej138
Imię: Maciej
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 36
Jak dobrze pamiętam to tak właśnie taki błąd
Stary 22-08-2016, 20:01   #5
paablod
Postów: 281
Ja niczego takiego nie zauważyłem. A niby od czego ma dymić?
Ja tak zrobiłem i od ponad 1500 km nie mam upiornego pisku "Usterka silnika". Błędów chwilowo nie sprawdzę.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 22-08-2016 o 20:03
Stary 22-08-2016, 20:04   #6
maciej138
Imię: Maciej
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 36
Rozumiem że taka operacje przeprowadziles na swoim aucie?
Stary 22-08-2016, 20:05   #7
maciej138
Imię: Maciej
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 36
Jedni pisali że wstrzykuje bezpośrednio do kolektora rozrzedza olej ten płyn później przeczytałem że tylko do baku ten dodatek dolewa
Stary 22-08-2016, 20:07   #8
maciej138
Imię: Maciej
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 36
A czy po dodaniu ropy trzeba komputerem wyzerowac licznik tego sterownika?
Stary 22-08-2016, 20:10   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tak
Stary 22-08-2016, 20:13   #10
paablod
Postów: 281
Ja zerowałem wcześniej i gucio pomagało. Po dolewce nic nie zerowałem, ale może trzeba zrobić jedno i drugie, soft pamiętał już że jest full.
Zerowanie to podłączenie softu, czyli pestka w porównaniu z fizycznym dolaniem które wymaga wejścia pod samochód i najlepiej kogoś jeszcze do pomocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
