![]() Zarejestrowany: 05-07-2007
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 32
do modów-użyłem funkcji szukaj i nic takiego nie znalazłem
a więc -mam mondeo mk1 kombi 1.8 diesel. wszystko byłoby ok, ale mam strasznie nisko zawieszenie.haczę podwoziem na każdym "policjancie" czy koleinie. mam koła 14-stki (175)...co mozna zrobic aby go podwyzszyc? w dodatku z przodu mam nisko osłonę miski olejowej i potrafi ona niezle grzmotnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy dużych prędkościach sypią się iskry więc nieciekawie to wygląda.raz prawie wjechałem w babkę na światłach to dałem po hamulcach i tak wbiło przód ku dołowi że auto podskakiwało na tej osłonie... czy da coś wymiana kół na większe? a moze lepiej sprężyny?
tommm Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-08-2016 o 22:51 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
No to chyba ktos go obnizyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wstaw oryginalne sprezyny i powinien wrocic do normy.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
Każdy Mondi jest niski ,ale bez przesady. Możesz zmierzyć prześwit i wtedy porównamy ?Np od miski do podłoża( bo to chyba najniższy punkt)
#4 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1998
Postów: 25
Zweryfikuj czy nie masz wysłużonych już sprężyn. Też mam kombi, jest na standardowym zawieszeniu i jeżdżę nim czasami prawie jak terenówką. Jest wysoko zawieszony moim zdaniem - przynajmniej kombi. Jak powiedział Jamax, zmierz prześwit.
Dodatkowo napisz jeszcze czy koła nie chowają Ci się za mocno w nadkola. Jeżeli tak to na Twoim miejscu wywaliłbym to zawieszenie co masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
ja mam w mk1 1,8 benzyna sedan tez trochę niższe zawieszenie niż inni z tego co zauważyłem... ale w sumie bez przesady, muszę właśnie tylko uważać z szybkimi przejazdami prze przeszkody no i z dojazdami do krawężników...
początkowo myślałem ze mam po prostu wywalone zawieszenie... ale po wizycie w stacji kontroli okazała sie ze wszystko jest w jak najlepszym stanie, bez luzów a amorki po 70% a a taka wysokość zawieszenie wynika z zastosowania trochę twardszych i niższych sprężyn i amorków co później odczułem jeżdżąc innym mondim, bo mój trochę fajniej sie przykleja na zakrętach i lepiej sie zachowuje przy większej prędkości :fcp2 chociaż czasami to przycieranie jest już denerwujące szczególnie przy załadowanym aucie... moje zawieszenie jak sie okazało zostało zmienione w Dani skąd auto zostało sprowadzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec zobacz na sprężyny amorki itp. czy czasami ktoś tego nie obniżał ?? |
#6 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 32
od tej gumowej osłony miski olejowej mam do ziemi koło 3,4 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to obniżenie to chyba możliwe...jak go kupowałem to gościu był łysy i miał calibre na podwórku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli albo znizony albo tyle zuzyte sprężyny...dzięki za info-wymienie te sprężyny na nowe
tommm |
#7 |
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
3-4 cm. Hm już na pierwszy rzut oka mało. Dziś zmierzę swojego i dopiszę .Jeżdżenie z tak niskim zawieszeniem to przy naszych drogach ryzyko(i to duże) uszkodzenia miski.Miałem OCTAWIĘ w której miska nisko siedziała i 2 razy wymieniałem miskę ( 2 razy do roku a koszt 1000 zł/szt) :fcp27 Stało sie to przy normalnej jeździe w koleinach. Przytarłem i po misce.
Tam dno miski było aluminiowe( a więc łatwo uszkodzić), Mondi ma ( chyba ) stalową ,ale to i tak ryzyko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2008
Postów: 25
U mnie też haczył to mu wymieniłem opony ze 175 na 185 i jest bez porównania lepiej.
#9 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
jak komus tak nurkuje to ma jakies obcinane sprezyny albo juz wszystko wyjechane od amorow po sprezyny.
Bo przy zalozeniu nizszych sprezyn sa one automatycznie duzo twardsze. opona 175 na 14 w zaden sposob nie chce powiedziec nic o srednicy kola , rownie dobrze mozna miec 325 zalozone. |
#10 |
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 32
czyli jak mam koła 14 stki /175 to wstawienie np.15/185 coś da?
tommm |
