Stary 07-09-2016, 22:16   #1
Ar_gal
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: ford Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Smile Jak włączyć zegar na liczniku
Czy ktoś z forumowiczów wie jak uaktywnić wyświetlanie się zegara na ekranie licznika kilometrów na stałe? U mnie wyświetla się tylko na chwilę po przyciśnięciu prawego przycisku na wskaźnikach. Cały czas wyświetla się dystans pozostały do przejechania na obecnym paliwie. Do tej pory zegar miałem na ekranie radia ford cd 6000. Ale zmieniłem radio na lepsze i teraz mi brakuje zegara, a on jest na wskaźnikach, tylko jak go włączyć? Dodam, że chodzi o licznik fusiona po 2006 r.
Ostatnio edytowane przez Ar_gal ; 07-09-2016 o 23:57
Ar_gal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 14:42   #2
charon
Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Domyślnie Odp: Jak włączyć zegar na liczniku
Z tego co wiem nie da się /mam licznik z komputerem/ po to zrobili w radiu
charon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 15:19   #3
Ar_gal
Model: ford Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Niestety mam wersje bez pełnego komputera. Są modele, które mają włączony zegarek na stałe. U mnie na stałe jest dystans do przebycia na pozostałym paliwie, a zegarek jest tylko na chwilę po wciśnięciu prawego przycisku. Dzwoniłem do aso i oni mogą to włączyć, tylko koszt przewidywany to 150 - 200 zł za podpięcie do komputera + usługa. Może zna ktoś jakiś domowy sposób?
Stary 08-09-2016, 19:01   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Napisał Ar_gal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz wpisanego miasta w profilu, więc trudno pomóc. A na forum są użytkownicy z komputerami...
Stary 08-09-2016, 22:38   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] próbowałeś przytrzymać prawy przycisk chwilę dłużej? Jutro sprawdzę u siebie. Kiedyś bawiłem się tą opcją i nie miałem żadnego problemu z przełączeniem na zegar.
PS: Druga opcja jest taka, że fakt zdemontowania u Ciebie fabrycznego radia mógł pozbawić Cię prostego dostępu do zegara i tutaj może kłaniać się zabawa z podpinaniem pod komputer...
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 08-09-2016 o 22:48
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 22:46   #6
Ar_gal
Model: ford Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Jestem z Andrychowa. Blisko Bielsko Biała, Kraków. Jak ktoś może pomóc to proszę o info.
Bump: Próbowałem. Klapa. Powraca samoczynnie do poprzedniej pozycji.
Stary 08-09-2016, 22:59   #7
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Możesz zapytać o jakiegoś speca w swojej strefie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ewentualnie bujnąć się do Katowic, po kontakcie z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PS: W Krk chyba kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może coś zdziałać.
Stary 09-09-2016, 11:23   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
nic z tym nie zrobisz, ASO swoim komputerem za 200 również, nie daj się ogołocić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2016, 11:30   #9
Ar_gal
Model: ford Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Dzięki chłopaki. Wychodzi na to, że najlepszą opcją będzie dokupienie jakiegoś zewnętrznego zegarka, lub pokombinować z zegarkiem od focusa 1. Ma ktoś rozpiskę pinów od tego zegarka? gdzie zasilanie, podświetlanie, masa itp.
Stary 12-09-2016, 13:33   #10
Postów: 18,069
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic z tym nie zrobisz, ...
Dzięki chłopaki. ...
A ja bym popróbował jednak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest w Fusionie opcja w zegarach włączenia zegarka przy braku radia...
Czy zadziała - to osobna sprawa, bo Fusiony robi się raz na ruski rok...
Przy okazji pobytu na Śląsku zapraszam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , licznik , zegarek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
