25-06-2021, 19:17 | #1 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 25-06-2021
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6
Zapocenie na rurce od turbo? Przyczyna/ryzyko?
Cześć,
Znalazłem lekkie zapocenie w focusie mk3 przedlift, 1.6 ecoboost. Patrząc na auto od spodu, po prawej stronie z przodu, znajduje się metalowa rurka przechodząca w trochę grubszą, gumową. Całość łączona jest metalową obejmą i pewnie jakimś oringiem w środku. W miejscu łączenia dwóch rurek jest lekki wyciek, a raczej zapocenie. Rurki są cienkie (jak mały palec) i nie do końca wiem do czego służą oraz czemu pojawiło się to zapocenie. Nie jest to wyciek taki, że coś się leje, ale jednak ta okolica jest "zapocona". Dostęp/widok do tego jest od spodu auta, dość głęboko, od góry patrząc na komorę silnika nie da się tego w ogóle zobaczyć. Czy ktoś podpowie co może być przyczyną tego zapocenia oraz co to są za rurki? Jakieś odprowadzanie nadmiaru oleju z turbo? Warto się tym przejmować czy jeżeli nic się z tym nie dzieje to po prostu przyjąć, że "ten typ tak ma"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam! |
25-06-2021, 20:58 | #2 | |
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 312
Odp: Zapocenie na rurce od turbo? Przyczyna/ryzyko?
25-06-2021, 21:10 | #3 |
Imię: TOMASZ
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6
Właśnie nie bardzo, to wygląda typowo jakby na tych rurkach to się pojawiało... Od góry patrząc nie ma opcji dojrzeć żadnego wycieku, nigdzie.
25-06-2021, 21:20 | #4 |
Model: Focus MK3
Postów: 312
Płynu chłodniczego nie ubywa? To jest na pewno olej?
25-06-2021, 21:33 | #5 |
Imię: TOMASZ
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6
Nie, wszystko ok. Czy to olej, ciężko powiedzieć. Coś "olejowatego" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od czego są te przewody? |
