![]() Imię: bartek
Zarejestrowany: 28-02-2009
Postów: 23
Witam.
Wymieniłem ostatnio w swoim Mondeo rozrząd,wszystko poskręcałem i było ok napinacz dokręciłem odpowiednim momentem 21Nm przekręciłem kilka razy wałem i znaki na napinaczu się pokrywały,poskładałem wszystko przejechałem ok 20 km i zerknąłem czy wszystko ok i okazało się że wskazówka napinacza poszła ok 1cm nad znaki czyli tak jakby pasek się napiął i teraz pytanie czy wszystko jest ok czy coś poszło nie tak? Ostatnio edytowane przez roquo ; 30-05-2017 o 17:05 |
![]() Imię: bartek
Postów: 23
Sprawdziłem dokładnie jeszcze raz,zdjęłem pokrywe i jest tak że jak przejadę kawałek i zgaszę silnik to wskazówka się cofa ale jak odpalę auto i chodzi na wolnych to wskazówka wraca na znaki i delikatnie drga wychylając się ok 2-3mm,to normalne że wskazówka się cofa po przejechaniu a po ponownym odpaleniu wraca na swoje miejsce?
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Na dole na kole zębatym jest luz i według Forda jest to normalne.Może ten luz to powoduje.Jeśli auto jeździ normalnie to niczego bym nie ruszał
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Wszystko jest ok.Tak to ma działać. pozdrawiam |
![]() Imię: bartek
Postów: 23
Auto jeździ normalnie, tak właśnie myślałem że tak ma być ale nie byłem na 100% pewny nigdy takiego przypadku nie miałem,dzięki za odpowiedzi.
#6 | ||
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Bump: Cytat:
Ja bym się obawiał tak jezdzić.Lepiej sprawdzić wszystko jeszcze raz. Ostatnio edytowane przez Robert_Taki ; 31-05-2017 o 00:18 |
#7 |
![]() Imię: bartek
Postów: 23
Wszystko posprawdzałem jeszcze raz momenty dokręceń napinacza i rolki są ok,napinacz nie cofa się od razu tylko po paru minutach po odpaleniu momentalnie wraca na swoje miejsce więc chyba tak powinno być..?
#8 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napinacz na pasku rozrządu ma oscylować.Tak jak napinacz paska osprzętu.Jest wszystko"ok". pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: bartek
Postów: 23
Dzięki wszystkim za odpowiedzi,wszystko już jest jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
